궁금한 점을 이렇게 물어볼 수 있는 커뮤니티가 있어 너무 좋네요.
Inventor에서 작성한 작업 평면의 색상은 응용프로그램->색상->구성표 사용자화-> 기타-> 작업 평면 에서 변경 가능합니다.
그런데 저는 모든 작업 평면이 아닌 특정 작업 평면의 색상을 다른 색으로 바꾸고 싶네요.
작업 하다가 중요 평면에 대한 하이라이트가 필요해서요.
혹시 하나의 작업 평면에 색상을 바꾸는 방법이 있나요?
Solved by 손광호. Go to Solution.
내가 원하는 평면 또는 작업 평면을 쉽게 구분하면 좋을 것 같네요..
신 버전에서 기대해야 할 듯..
저는 색상은 아니지만 중요한 평면 체크는 주석을 사용합니다.
나쁘지 않은 방법인 듯 합니다..
템플릿에 표기 한다든지..하기 그림처럼 지시선 주석을 달아서 태그 합니다.
도움이 안되실 수 있는데 방법 중 하나 입니다.
답변 감사합니다.
작업 평면 자체의 색상을 변경하는 방법은 아직은 없나보네요.
해외 포럼을 보니 아이디어 제안하고 채택되면 새로운 기능으로 나오는 것도 있던데. 한국어 포럼에서도 가능할까요?
Autodesk Community
Autodesk Community
