Announcements
스케치 작업 시 유용한 TIP
yw_seo
스케치 작업 시 유용한 TIP
yw_seo
몰라도 스케치 작업에 문제는 없지만 알면 도움이 될만한 방법을 정리해보았습니다.
간단한 방법이긴 하나 모르시는 분들도 꾀 계실 것 같아서 소개 합니다.
  • 마우스 Drag 응용 방법
    마우스 첫 번째 버튼을 누른 상태에서 Drag 하면 마우스 위치 어디서든 접선 구속이 들어간 상태가 됩니다.
선의 끝점에서 마우스 첫 번째 버튼을 누른 상태로 Drag 하면 접하는 호를 이어서 만들 수 있습니다.
아주아주 오래 전 장공 홀 그리기 기능이 없을 때 많이 했었던 방법 입니다.
양 끝점이 아닌 근처 지점에서 Drag 하면 선과 수직인 선이 바로 만들어집니다.
  • Ctrl 키의 활용
Ctrl+마우스 오른쪽 키는 표식 메뉴로 바로 띄워 사용 가능합니다.
아래의 상황에서 자르기 사용 시 기준인 파란색 선을 먼저 Ctrl 키를 클릭하여 선택 후 한번에 자를 수 있습니다.
스케치 작업 시 조금이라도 도움 되시길 바랍니다.
이디앤씨 CAD Tachnical Support Engineer
SO_Samuel2
알아두면 쓸모있는 유용한 팁이네요! 😀
줌인테크 제조분야 기술 이사
AutoCAD & Inventor 공인 강사
PDM시스템 구축 컨설팅, 3D 설계 프로세스 표준화 컨설팅
