Autodesk Inventor Tuning 4 – Inventor 도면 작업 시 도면층 활용
손광호
손광호
Autodesk Inventor Tuning 4 – Inventor 도면 작업 도면층 활용
고등학교 기능반 학생들 교육에서 배운 적이 있었습니다.
일반 기업체 분들은 인벤터 도면 작업 시 정해진 템플릿 형태의 제작도만 그리지만 학생 분들은 기능대회를 위해 다양한 기호, 스타일, 도면 형태를 구형 하기 위해 많은 기능을 활용합니다.
그 중에 인상 깊었던 부분은 도면의 모든 객체 작업 시 도면층을 굉장히 많이 사용한다는 사실.
하기 이미지 처럼 치수나 기호 형태, 부품리스트 등을 여러가지의 도면층을 설정해서 AutoCAD layer 변경하듯이 인벤터 도면에서 자유롭게 변경을 합니다.
인벤터 도면 작업 하시는 분들도 한번 해보셨으면 합니다.~
줌인테크 Techanical Support Engineer
SO_Samuel2
맞습니다.
실무에서도 오토캐드와 동일한 도면층, 치수 등의 각종 스타일을 저장해서 인벤터 idw를 생성하고 dwg 파일이 필요할 경우 바로 내보내기만 하면 오토캐드에서 작성한 dwg처럼 활용하는데 아무 문제가 없지요!
줌인테크 제조분야 기술 이사
AutoCAD & Inventor 공인 강사
PDM시스템 구축 컨설팅, 3D 설계 프로세스 표준화 컨설팅
