인벤터 Inventor - 한국어
프로그램에 관한 사용 방법, 기술, 정보 등을 검색하고, 질문을 통해 서로 도움을 주고 받을 수 있습니다.
[문의] Inventor 스케치 평면 기준.
2 REPLIES 2
손광호
187 Views, 2 Replies
안녕하세요..
인벤터 작업 중에 아직도 설정이 안되는 내용이 있어 포럼에 올립니다.
부품 스케치 작성 시 항상 바닥면을 XY 평면으로 평면상의 위치에 놓고 하고 싶은데
항상 스케치 작성 시 XY 평면이 정면을 바라보네요.
호 이런 부분의 설정을 변경하신 경험이 있으실까요?
줌인테크 Techanical Support Engineer
2 REPLIES 2
daeun_jun
in reply to: 손광호
안녕하세요~
제가 듣기로는 인벤터는 작업의 기준이 Y업 이라고 들었습니다.
그래서 XY평면이 바닥이 아닌 정면에 보이게 됩니다.
Autodesk Community
Product Specialist, Daeun Jun
hkchuNEZV2
in reply to: 손광호
아래 그림처럼 [응용프로그램 옵션]에 해당 항목에 대한 설정이 있긴한데 이를 바꾼다고 그에 맞춰 반응하지는 않더군요.
아마도 원인은 기본적으로 템플릿을 사용하여 시작하기 때문에 템플릿에 지정되어 저장된 단위계를 바꿀 수 없는게 원인인거 같습니다.(그럴거면 이설정은 왜 넣어 놨는지는 저도 의문입니다. 혹 아시는 분 있으면 답변 부탁드립니다.)
그래서 원하시는 데로 사용하시려면 우상단 뷰 큐브를 이용해 수동으로 설정 하셔야 합니다.
뭐 당연히 수동 설정 방법은 아시겠지만 간단히 말씀드리면 아래 그림과 같이 뷰큐브를 정면도 상태로 두시고 뷰큐브 좌상단의 홈 아이콘에서 마우스 우클릭
하면 아래와 같이 풀다운 메뉴가 나오며 여기서 [현재 뷰를 다음으로 설정(S)] 그리고 [평면도]를 선택하여 지정하시면
아래 그림처럼 됩니다.
다만 여기서 문제는 이 상태를 매번 모델링 시작때마다 유지 하고 싶으실텐데 이 상태를 만들어 주시고 파일에 [다른 이름으로 저장]에서 [템플릿으로 사본 저장]하셔서 다음부터는 이 템플릿을 선택하셔서 작업하시면 됩니다.
이 방식에 아예 문제가 없는건 아닌데 최초 스케치 작성시 화면이 등각으로 자동 회전할 때 배면이 위로 올라가는 형태로 등각을 보여주니 이부분만 주의 하시면 됩니다.
이 외에 다른 방법을 아시는 분은 댓글 부탁드립니다.
