인벤터 Inventor - 한국어
프로그램에 관한 사용 방법, 기술, 정보 등을 검색하고, 질문을 통해 서로 도움을 주고 받을 수 있습니다.
모델링 히스토리 수정 방법
6 REPLIES 6
cjfgns1003
210 Views, 6 Replies
모델링 히스토리 수정 방법
아래 그림처럼 돌출 55~108을 삭제후 다시돌출하면 109부터 시작합니다.
직접 수정하지않고 55부터 다시 적용하는방법이 있을까요
6 REPLIES 6
Seongok
in reply to: cjfgns1003
안녕하세요,
이는 대부분의 파라메트릭 방식의 모델링 소프트웨어에서 동일한 상황일 것 같습니다.
피쳐를 삭제하고 작업하다가 필요 시 실행취소(undo)하는 경우가 있을텐데요, 이 때 시스템에서는 해당 피쳐의 고유 이름을 인식해야 하기 때문에 모델링 프로그램이 스스로 고유 이름을 부여하는 것으로 이해하시면 되겠습니다.
참고로 피쳐의 이름은 언제든 변경할 수 있으니 모델링 이력 관리에 필요하다면 해당 피쳐들의 이름을 변경하여 사용하는 것을 권장해 드립니다.
아이센트릭 제조분야 기술 총괄
AutoCAD & Inventor 공인 강사
PDM시스템 구축 컨설팅, 3D 설계 프로세스 표준화 컨설팅
손광호
유사하게 해외 포럼에서도 이런 부분의 요청이 좀 있네요..
피처의 이름을 일괄 순번으로 적용 한다든지...
몇 가지 i-Logic 소스로 테스트 해봤는데
원하는 결과를 얻지는 못했습니다.
불가능한 컨셉은 아닌 듯 한데 혹 아시는 분들의 댓글 부탁 드립니다.
줌인테크 Techanical Support Engineer
daeun_jun
그냥 갑자기 드는 생각인데... 저장을 하고 프로그램을 껐다가 다시 시작하면 어떻게 되나요??
108번까지 지웠어도 왠지 Ctrl+Z 메모리 기능이 있어 109번 부터 시작하는건 아닐지...
Autodesk Community
Product Specialist, Daeun Jun
cjfgns1003
in reply to: daeun_jun
프로그램에 지운 이력이 남아있는지. 껏다 켜도 109부터 시작하네요.
daeun_jun
그렇군요! ㅠㅠ 확인 감사합니다!
Autodesk Community
nitealth
인벤터에서 스케치든 피처든 뭐든 식별을 위한 카운팅이라 눈으로 보기에는 띄엄 띄엄 보여서 눈에 거슬릴수도 있겠지만, 단순히 김철수, 박개똥, 이영희 라고 받아들이시는게 더 빠를것 같네요.....
