인벤터 사용자는 간혹 신속한 작업을 위해 "저장 및 대체" 를 사용합니다. 이 기능은 조립된 구성요소를 다른 이름으로 변경하면서 바로 대체할 수 있는 기능 입니다.
이때 접미어는 copy 텍스트로 고정되어 있습니다. 이를 사용자화 할 수 있는 방법이 있는지 문의 드립니다.
참고 사항으로는 응용프로그램의 파일 탭에 "파일 명명 기본값" 이라고 하는 옵션이 있지만 여기에서는 프래임 생성기, 튜브 및 파이프, 사본 미러 항목만 컨트롤 됩니다.
연관된 질문으로 위의 작업이 많이 누적될 경우 흔히 링크가 없어진 불필요한 파일들도 생성이 될 것입니다.
대부분의 사용자들은 이를 정리?? 하기 위한 방법으로 Pack And Go 를 사용합니다. 이에 대한 방법이 따로 있는것인지 사용자가 일일이 찾아서 삭제해 주어야 하는지 문의 드립니다.
이디앤씨 CAD Tachnical Support Engineer
