인벤터 Inventor - 한국어
프로그램에 관한 사용 방법, 기술, 정보 등을 검색하고, 질문을 통해 서로 도움을 주고 받을 수 있습니다.
질문사항) IPT에서 모따기(chamfer) 미러 가능한가요? (동영상)
4 REPLIES 4
ickis1492
251 Views, 4 Replies
모따기를 미러 하고 싶은데. 미러 명령 창에서는 모따기 피쳐 선택이 아예 안되는데.
하부에 동영상도 업로드 하였습니다.
1. 모따기는 미러가 안되는 건가요?
2. 모따기를 미러하려면 다른 방법이 있나요?
Tags (1)
4 REPLIES 4
hkchuNEZV2
in reply to: ickis1492
전혀 생각 안하고 있던 부분인데 말씀하시데로 모따기는 미러에서 피쳐로 인식 안되네요. 혹 몰라서 버전 별로 테스트 해봤는데 옛날부터 쭉 안됬었네요.
근데 생각해보면 제가 인벤터를 2007 정도 부터 지금까지 거의 20년 가까이 사용을 했는데 지금까지 이걸 몰랐다는 모따기를 미러 하는 상황이 그렇게 작업에 불폄함을 줄 정도로 필요한 기능은 아닌거라 생각합니다. 물론 미러가 가능한 쪽이 사용성이 더 좋겠지만요.
개인적인 뇌피셜이긴 하지만 모깎기는 치수의 적용이 단순한 반면 모깎기의 경우는 치수 구성의 종류가 3가지나 되고 이를 알고리즘 적으로 처리하게 되면 프로그램 자체가 복잡해 지기 때문에 사용자가 이를 수동으로 처리하게 하는게 아닌가 생각됩니다.
yd_kwon
모따기의 기반이 되는 피쳐를 같이 선택해야 됩니다.
아래 그림같은 경우 돌출 피쳐 선택하고 나면, 모따기 피쳐 선택이 가능합니다.
영문 포럼의 다른 글 에서는 모따기와 관련있는 면을 다 선택해야 된다고 이야기하고 있네요.
CAM-Fusion 360/Inventor
CAD-Fusion 360/Inventor
Before PowerMILL
hkchuNEZV2
in reply to: yd_kwon
올려주신 답변은 질문자가 원하는 내용과 다른것 같습니다.
올려주신 내용은 제가 답변을 올리기 전에 이미 파악한 내용이며 이는 모따기를 대칭으로 넘겼다고 보기 어렵습니다.
만약 올려주신 내용과 같이 수정하고자 한다면 구지 미러를 쓰는것 보다는 스케치의 길이나 피쳐의 돌출 길이를 수정하는 쪽이 더 좋지 안을까요?
우리가 일반적으로 미러를 사용하는 경우는 아래 그림처럼 형상의 반대면에 동일한 작업을 하고자 할 때 입니다.
이때 미러를 하고 말씀하신 대로 미러를 적용한 돌출 피쳐를 선택 후 모따기를 선택하면 모따기가 선택 되어지긴 하지만
당연히 그 결과는 아래 그림처럼 나옵니다. 결국 모따기는 미러가 되지 않는다고 보는게 맞다고 생각합니다.
daeun_jun
in reply to: hkchuNEZV2
저도 모따기 기능을 미러로 사용한다는 생각을 해본적이 없네요.
혹시 궁금해서 퓨전으로 해봤는데 퓨전도 모다기 기능 미러로 하면 이상하게 적용됩니다.
뇌피셜 의견에 동의합니다. ~!!
Autodesk Community
Product Specialist, Daeun Jun
