안녕하세요.
나선형 스플라인 설계에 대해서 문의 드리려고 합니다.
설계 탭에서 나선형 스플라인이라는게 있어서 사용을 해보았는데..
모듈이나 잇수, 피치원지름, 규격, 압력각 정도만 맞춰주면 알아서 생성을 해주는 방식일까요..?
요목표에 있는 대경, 소경, 나선각들은 고려하지 않아도 되는 부분일까요??
고수분들 부탁드립니다.
Solved by 손광호. Go to Solution.
네..인벤터의 설계 가속기는 규격에 맞는 값이 자동 들어가 있기 때문에
요목표의 값 들이 다 필요치는 않습니다.
우선 규격 라이브러리 확인하시면 필요한 값들만 넣으시면 모델링 생성은 어렵지 않으시고
인벤터는 1) 모델링1, 2를 새로 생성하는 방법, 2)기존 모델링에 피쳐를 추가하는 방법
3) 형상 없이 계산 값만 적용하는 방법을 고려 하시면 됩니다.
never-displayed
