오래전부터 궁금했던 점이 있어서 문의 드립니다.
조립품 조립시 접촉세트를 만들 수 있는데 마우스로 조작시 이게 순간적으로는 적용이 되는 듯 하다가 크게 움직이면
통과하여 그냥 지나치게 됩니다. 또, 상황마다 다른데,, 조작을 반복할때 붙지않고 떨어져 있는 상황도 있어서 완전하지 않습니다. 구속조건으로 구간을 정해놓고 정의하면 문제가 없는데 접촉세트 기능 특성상 원래 그러는지 오류인지가 애매 합니다.
각자 간단하게 구현 해보실 수도 있지만 임의로 예제파일을 만들어봤습니다.
전문가분들의 의견을 듣고 싶습니다.
Solved by 손광호. Go to Solution.
안녕하세요..
올려주신 내용은 저도 예전에 많이 접해봤던 내용입니다.
마우스로 직관적으로 이동해서 간섭 및 충돌 여부를 확인하는게 빠른 방법이긴 하지만
빠르게 움직일 때는 넘어가는 비현실적인 작동하는 걸 많이 겪어봤습니다,
최근에는 이렇게 마우스 움직임 보다는 어느 구간의 길이 값에서 충돌이 예상되는지의
데이타가 필요한지라 하기 이미지 처럼 드라이브를 통해
수치적인 충돌을 체크해 봅니다,
직관적이지 않지만 첨부나 이미지 처럼 끝에서 50mm 이동 시 충돌이 되는구나!
하고 수치적으로 이해가 되기 때문에
무리하게 마우스로 넘어가는 작업은 추천드리지 않네요..
저만의 방법 중 하나입니다.
참고해 주세요~
장비 산업 분야에서는 조립품의 정적인 부분보다는 구동되는 부위가 상당히 많아서 관련 질문이 많습니다.
유연화 기법이나 위치 표현 등도 마찬가지 입니다.
안내 주신 방법은 근본적인 접촉세트 문제의 해결책보다는 구속조건으로 우회하여 사용하기를 권장 하는 것으로 이해했습니다. 구속조건 사용을 권장하는 것 외에는 다른 방법은 없어 보이는군요.
혹 하기 이미지처럼 구속 조건의 최대/최소 구간을 잡고 하면 어떨까요?
빠르게 이동 시 접촉을 넘어가는 부분에서는 최대/최소 구간을 잡으면 드레그 하는 거 보다
넘어가는 오류는 거의 발생하지 않네요..
실린더 내지 만드신 모델링 처럼 Strock의 지정이 들어가는지라.
대략적인 구간 설정만 해 놓고
마우스로 드레그~
나쁘지 않은듯 합니다..
