안녕 하십니까
인벤터 2D 도면을 작업 시 거칠 기 기호를 삼각형으로 쓰고 있는 유저 입니다
기존 버전에서는 삼각형 끝을 잡아 치수 보조 선으로 이동하면
끝과 보조 선과 붙어서 거칠기 기호를 표시 할 수 있었습니다 만
현재는 그렇게 작업 시 무조건 기호의 센터 쪽으로 기호와 치수 보조 선이 붙게 됩니다
변경 해야 할 설정 이 있는지 아니면 이제는 그렇게 사용 할 수 없는지 알고 싶습니다
답변 부탁 드립니다
Solved by 손광호. Go to Solution.
안녕하세요.
물어보신 부분은 2024에서 작성해서 정상적으로 부착되는거 확인했고
2025로 오픈 후 부착했을 경우에도 정상 붙는데
혹 하기 그립점의 설정이 다른 건 아닐까요?
삽입점 그립을 통해 치수선에 부착되는데
별도 옵션이 있지는 않은것으로 알고 있어요.
샠플을 올려주시면 같이 확인이 쉬울듯 합니다.
문제 확인 하였습니다.
첨부한 그림을 보면 센터 점도 나와 있는 것을 알 수 있는데,
2번째 첨부 그림에 있는 설명으로 인해 발생하는 문제 인 것 같습니다.
끝 점 하나를 삽입 점으로 변경하면 그림 3과 같이 센터 점이 사라지면서 문제 없이 사용 할 수 있습니다.
2025 버전으로 바뀌면서 이렇게 바뀐 거 같습니다 2024 버전에서는 문제 없었으니까요.
답변 주셔서 감사합니다.
다음에도 문제가 있으면 문의 하도록 하겠습니다.
