인벤터 Inventor - 한국어
프로그램에 관한 사용 방법, 기술, 정보 등을 검색하고, 질문을 통해 서로 도움을 주고 받을 수 있습니다.
IDW. 단면도 작성 시 단면 여부 제어 방법
3 REPLIES 3
Seongok
160 Views, 3 Replies
안녕하세요, 김성옥입니다.
어느 인벤터 사용자께서 댓글에 질문을 남기셔서 게시글로 답변을 남깁니다.
도면 작성 시 단면도를 종종 사용하실 겁니다.
단면도 중에서 표준 부품들은 자동으로 단면표시가 되지 않지만,  단면으로 표시하고 싶지 않은 특정 부품이나 부분조립품이 있기도 하죠.
이럴 때 첨부 영상처럼 브라우저에서 단면 표시 여부를 제어할 수 있으니 참고하시기 바랍니다.
아이센트릭 제조분야 기술 총괄
AutoCAD & Inventor 공인 강사
PDM시스템 구축 컨설팅, 3D 설계 프로세스 표준화 컨설팅
3 REPLIES 3
손광호
in reply to: Seongok
역시~~
전 예전에 학생 분들이 단면 질문이 많아서 저도 봤는데 위에 설정은 해본 적인 없네요..
유용할 듯 합니다.
위 설정 이전에는 가시성 으로 제어를 한 적도 있습니다.
단면 뷰 기능을 응용해서 스케치를 만들어 컷을 했는데
이 작업 전에 가시성 체크를 풀어 안 보이게 한 후 스케치를 통해 뷰를 자르고
가시성을 다시 켜면 질문 하셨던 것처럼 온전한 뷰가 나와 작업을 한 적이 있습니다.
또 응용프로그램 옵션에 컨텐츠 센터를 단면을 자르냐, 자르지 않냐의 옵션을 제어하셔도
도움이 되실 듯..~
줌인테크 Techanical Support Engineer
Seongok
in reply to: 손광호
역시! 집단 지성의 힘은 대단합니다!
아이센트릭 제조분야 기술 총괄
daeun_jun
집단 지성의 힘! 그래서 커뮤니티를 잘 운영하고 싶습니다! 으쌰으쌰!
Autodesk Community
Product Specialist, Daeun Jun
