조금 특이한 BOLT/NUT조립품을 만들었는데 배치해야할 갯수가 수백개네요...(위치 불규칙)
쉽게 조립 할수있는 방법이 무엇일까요?
지금작업은 BOLT와 HOLE 축을 구속, 평면 구속하여 조립 하고 있습니다.
Solved by ickis1492. Go to Solution.
Solved by 손광호. Go to Solution.
홀에 일괄 배치할 수 있게 하려면 Inventor의 imate 기능을 일부 사용하시면 일괄 체결이 가능합니다.
하지만 경우에 따라 한계는 있습니다.
Autodesk Community
인벤터 조립 화면에서 접합을 사용하시면 클릭을 한번 덜 할 수 있게 됩니다.
상세 사용법은 아래 동영상 링크에서 보시면 될 것 같습니다.
