인벤터 Inventor - 한국어
프로그램에 관한 사용 방법, 기술, 정보 등을 검색하고, 질문을 통해 서로 도움을 주고 받을 수 있습니다.
배관 설계 관련 질문
9 REPLIES 9
Message 1 of 10
jh7185VDJGF
412 Views, 9 Replies
배관 설계 관련 질문
안녕하십니까. 인벤터 사용한 설계 중에 문의사항이 있어 질문 드립니다.
이제 막 I-logic이나 매개변수 관련한 기초사항을 익혀 사용하고 있습니다.
같은 물품의 다른 관경 등을 I-logic을 이용해 설계하면 BOM에서 별도 물품으로 뜨기에 편하게 사용하고 있습니다만, 배관 관련해서도 비슷한 기능이 있지 않을까 합니다.
배관의 직경 등은 치수가 맞아 떨어져서 사양을 지정할 수 있으나, 길이는 임의로 설정해야하기에 부품 사용시 각각 I-logic으로 지정하면 배관마다 BOM이 별도로 떨어집니다.(ex, 50A_1, 50A_2 .....등)
그리고 각 배관을 또 별도로 치수를 줘야하다보니 제작에 있어 시간이 많이 걸리는 단점이 있습니다.
길이 표기는 매개변수를 통해 기재할 수 있지만, 별도로 표기되기에 확인이 어렵습니다. 이에 같은 사양의 배관을 총합하여 길이로 나타내는 등의 기능이 있는지 고수님들께 여쭙습니다.
배관설계에 파이프런 등의 기능이 있는 것 자체는 알고 있습니다만, 사용하는 법을 아직 몰라 제가 아는 범위에서 질문드리는 점 양해 부탁드립니다.
감사합니다.
9 REPLIES 9
Message 2 of 10
배관을 파이프런을 사용하지 않고 하나하나 모델링을 직접해서 사용중이신가요?
Message 3 of 10
네, 지금 그렇습니다... 분명 원하는 사양의 배관을 ipart 등록해서 사용 가능할 듯 하나, 아직 그 내용에 대해 숙지하지 못했습니다.
Message 4 of 10
단순히 배관의 길이 정보를 원하시는 부분이라면, ipart보다는 컨텐츠 센터 등록하여 사용하실것을 권장드립니다.
인벤터에서 기본 제공하는 컨텐츠 센터를 복사해서 커스텀화 해서 사용하는 방법도 좋습니다.
만약, 밴딩 배관을 사용하시고 그 밴딩 배관의 길이를 알아야하신다면, [TUBE 및 PIPE]기능을 사용하셔야 할거같습니다.
Message 5 of 10
손광호
in reply to: jh7185VDJGF
인벤터의 배관기능을 활용하고 계시나요?
보통은 배관 모델링 완료 후 BOM에서 길이 부분을 뽑아 엑셀에서 합산합니다.
또 최근에는 파이핑 길이를 자동 기입하는 ilogic 코드도 본적 있습니다.
같이 활용해보시면 좋을듯 합니다.
줌인테크 Techanical Support Engineer
Message 6 of 10
배관 사이즈별로 총 길이가 필요하시다면 쪼개져있는 각각의 배관의 부품번호를 동일하게 하면 길이가 합산되서 나옵니다 참고해주세요~!
Message 7 of 10
손광호
부품번호를 병합하는 방법도 좋네요~..^^ 병합해서 전체 길이로 통합하는것도 한 방법인듯,..
Message 8 of 10
파일명이나 제목과는 무관하게, 다른 파일이라도 부품번호를 동일하게 하면 합산이 가능한건가요.?
모르는 기능이 너무 많은것 같네요..
Message 9 of 10
사진에 보시는 것처럼 부품번호는 파일의 iProperties값중 하나인데 이부분은 기본적으로는 파일명과 동일하게 지정되지만 파일명과 무관하게 변경가능한 부분입니다. 인벤터의 특성상 파일명이 서로 다른 파일이라도 부품번호가 동일하면 BOM 상에서 하나로 묶여져 나오게 되고 수량이 더해져서 나옵니다. 다만, 수량에 길이가 표현이 되어야 하기 때문에 iPart나 컨텐츠 센터를 사용하게 될때 수량 부분에 길이 단위로 나오게만 설정하시면 됩니다.
Message 10 of 10
foreverkmsjeh
우선 배관이 차지하는 비중이 전체 조립품중에 극히 일부분이라면 현재처럼
한땀한땀 작성하는 것도 나쁘진 않으나,
비중은 적더라도 지속적으로 포함이 된다면
컨텐츠/라이브러리를 수정/추가 해서 사용하는 것이 바람직해 보입니다.
현재 상태에서 권장 드리는 방법은
1) 부품(파이프를 길이별로 부품화)을 만드실때 iProperties에
부품번호를 표준화 해서 넣으세요. (Part Number)
ex) 파이프_50A / PIPE_100A
2) BOM창의 탭중에 "부품만" 탭을 활성화 하세요
3) 상단 아이콘 중에 "부품 번호 행 병합 설정"을 누르세요
4) "부품 번호가 일치할 때 행 병합"의 토글에 체크하세요
5) 위 조건이 만족하면 동일한 부품번호 (파이프_50A---로 부품번호가 입력된
파이프는 길이가 합산되어 나옵니다.)
도움이 되시길 바랍니다.
번외로 기본적으로 등록되어 있는 배관/피팅류 컨텐츠를 사용자로 저장해서
하나하나 뜯어 보시면 도움이 많이 되실것 같습니다.
물론 인벤터 내에서 T&P와 라이브러리 관련 부분이 제가 생각할땐 가장 접근하기
어려운 부분인것 같습니다.
천천히 시간되실때 하나하나 배워보세요. 저는 영문으로된 포럼에서 많은 정보를
얻었습니다.
