학생 신분으로 사용 가능한 하이엔드 기계 설계 프로그램을 알아보니 인벤터가 제일 나은 선택지로 판단되어 2021 버전을 설치해 공부 중입니다.
실무에서 사용중인 기능들을 익히고자 2016 버전의 실무 동영상 강의를 구입해서 공부 중입니다. 2016 버전과 2021 버전은 서로 큰 차이가 있을까요?
읽어주신 모든 분들께 감사 인사 올립니다!
Solved by yd_kwon. Go to Solution.
Inventor 2017부터 UI 일부가 변경되었고, 2023부터 아이콘 변경이 있었습니다.
기본적인 모델링 기능에 큰 차이는 없지만, 특정 기능 또는 새로운 기능의 경우에는 누락이 있을 수 있습니다.
도움말의 새로운 기능을 참고하시면 각 버전마다 어떻게 변했는지 확인 가능합니다.
Inventor 정식 라이선스는 하위 3개까지 지원하므로, 가급적 최신 버전 UI에 익숙해지시는 게 좋습니다.
오토데스크는 교육 목적으로 사용하는 학생 및 교사에게 무료 라이선스를 제공하고 있습니다.
혹시 모르고 계셨다면 https://www.autodesk.co.kr/education/home 을 방문해 보세요.
모든 제품의 최신 버전을 사용하실 수 있습니다.
인벤터 뿐만 아니라 마야나 그 비싼 플레임도 무료로 제공하는 교육 정책 정말 마음에 듭니다!!
서당 개 3년이면 풍월을 읊는다는데 졸업할때 쯤이면 저도 오토데스크의 풍월을...?
지금은... 멍멍... 😂
