작업 스케줄러(Task Scheduler) 오류 문의 - idw to dwg 배치 변환 시 엉뚱한 파일이 첨부되어 작업됩니다.
SO_Samuel1
479 조회수
4 답변
1/5 메시지
SO_Samuel1
수고 많으십니다.
제목처럼 작업 스케줄러를 통해 idw를 dwg로 일괄 변환하고 있습니다.
그런데, 제가 리스트에 추가하지 않은 엉뚱한 파일이 딸려 들어와 변환되는 상황이 발생되어, 혹시 유사한 경험을 하신 분들의 조언을 구하고자 합니다.
상세 내용:
A 폴더에 A.ipt와 A.idw 저장.
A 폴더를 복사하여 B 폴더로 이름 변경 후 ipj로 구분함. 단, 파일명은 그대로 둠.
이렇게 A 폴더로 C 폴더와 ipj도 생성.
즉, ipj는 상이하나 동일 이름의 여러 파일이 존재함.
이런 환경에서 작업 스케줄러에서 B 폴더의 ipj로 파일 일괄 변환을 하면 랜덤으로 A 폴더의 파일이 변환될 때도 있고 C 폴더의 파일이 변환될 때도 있음.
최선은 고유 이름을 사용하거나 Vault를 사용하는 것인데 작업 스케줄러에서 ipj와 폴더가 다른 상황에서 무작위로 파일이 변경되는 현상에 대한 해결책이 있는지 문의합니다.
감사합니다.
줌인테크 제조분야 기술 이사
AutoCAD & Inventor 공인 강사
PDM시스템 구축 컨설팅, 3D 설계 프로세스 표준화 컨설팅
480 조회수
4 답변
답변 (4)
2/5 메시지
손광호
Design Assistant에서 어떻게 idw를 dwg로 변경하시죠?
혹 작업 스케줄러 아니신가요?
^^ 몰라서 여쭈어 봅니다.
줌인테크 Techanical Support Engineer
3/5 메시지
SO_Samuel1
미안합니다. 작업 스케줄러 맞아요 ㅠㅠ
줌인테크 제조분야 기술 이사
4/5 메시지
손광호
^^ 작업 스케줄러의 변환에서 엉뚱한 파일이 첨부가 되는 것은 엄청난 문제인데요?
저는 대부분 잘 되는 걸로 알고 있었는데
직접적으로 문제점은 접한 적은 없어서요..
한번 저도 해보겠습니다.
5/5 메시지
SO_Samuel1
인벤터 내에서 파일 작업 ipt, iam과 idw 연결은 아무 문제 없는데 Task Scheduler에서 변환 양이 많으면 랜덤하게 일어나는 현상입니다.
B 폴더 및 ipj로 작업 걸어 놓으면 일부 파일이 어떤 때는 A 폴더 파일을 가져왔다가 어떤 때는 C 폴더 파일을 가져온다네요.
줌인테크 제조분야 기술 이사
