Moin, vielleicht kann mir jemand hier weiter helfen.
Ich würde gerne mit dem Siemens 840D Inspektion PP arbeiten damit ich Flächen Prüfen kann.
doch ich bekomme immer die Meldung das der PP Probe on Command und Probe off Command benötigt.
Kann mir da jemand helfen wie der Command für on und off lautet?
Fehler: The following properties need to be configured:
-Probe On Command-
-Probe Off Command-
-Please visit https://forums.autodesk.com/t5/hsm-post-processor-forum/bd-p/218 for more information-
Error at line: 2760
Failed while processing onOpen().
Fehler: Failed to invoke function 'onOpen'.
Fehler: Failed to invoke 'onOpen' in the post configuration.
Fehler: Failed to execute configuration.
Stop time: Monday, August 10, 2020 3:07:09 PM
Post processing failed.
Hallo,
damit sind die Befehle deiner Maschine gemeint, welche den Messtaster Ein-, bzw. Aus-Schalten.
Diese Befehle bewirken allerdings ( falls ich den Postprozessor richtig gelesen habe ) garnichts, da sie nur bei der Überprüfung, ob gesetzt oder nicht ( von da kommt deine Fehlermeldung ), und in der Funktion onProbe benutzt werden, welche wiederum nirgends aufgerufen wird. Ich glaube die Funktion onProbe sollte nach dem Werkzeugwechsel aufgerufen werden um den Befehl für Messtaster-EIN ins Programm einzufügen und vor dem Auswechseln den Befehl Messtaster-AUS. Das fehlt aber m.M.n. im Postprozessor.
Nachtrag:
die Funktion onProbe ist wohl eine neue Einstiegsfunktion, in Inventor HSM konnte ich da zumindest keine Auswirkungen feststellen, wie es in Fusion ist weiß ich nicht, hab ich nicht, will ich nicht.
Jedenfalls weiß ich jetzt das ich meine eigene Funktion onProbe, welche bei cycleType=probe aufgerufen wird, mal umbenennen sollte, damit sich das nicht doch irgendwann einmal ins Gehege kommt.
Ist halt schön, das immer die aktuelle Post-Help installiert wird. ( von 2014 ) </Satire OFF>
In der Online Version ist auch nichts zu finden.
Nichts für ungut.
