Inventor CAM - Change Maximum stepover default value
robert.hempelFQCMR
robert.hempelFQCMR
Hi there,
I'm pretty new to Inventor CAM and couldn't find an answer to my question online.
When I'm creating a 2D Pocket, there is an option called 'Maximum stepover' which value is slightly lower than the diameter of the Mill Tool. I basically want to change this default percentage value but haven't found an option yet to do so.
Has anybody an idea if it's possible to change the value?
Thanks in advance! 🙂
FTKnur
Hi @robert.hempelFQCMR,
ich nehme mal an, dass wenn "2D-Tasche" dort steht, dass du Deutsch verstehst 🙂
Du hast dabei nur folgende Möglichkeit:
Rechtsklick ins Feld und "Ausdruck bearbeiten". Dort ist oftmals eine Formel hinterlegt.
Diese Formel kannst du beliebig ändern, erweitern oder auch direkt einen festen Wert einschreiben!
Bei mir steht jetzt folgendes Standardgemäß drinnen: tool_diameter * 0,6
- tool_diameter ist hier ein Parameter, welcher sich natürlich ändert sobald du ein anderes Werkzeug verwendest.
Einfach deinen wert, welchen du benötigst einschreiben und mit OK bestätigen.
Soll das ganze jetzt dein "für immer standard" werden, kannst du das mit einem rechtsklick erneut ins Feld machen:
Mit dieser Option wird dann ab sofort immer diese Formel bei einer neu angelegten 2D-Tasche hinterlegt.
Edit: Wenn du mit gedrückter Shift-Taste mit der Maus über ein feld gehst, wird dort ein feld angezeigt, wo auch die Parameter gelistet sind dafür.
Du könntest jetzt also bei der Schlichtquerzustellung auch folgendes einschreiben: maximumStepover * 0,1
Das würde dann von der Querzustellung einen 10%igen wert ergeben. Sobald du die Querzustellung änderst, ändert sich auch diese automatisch mit. Fast alle Felder lassen sich Parametrisieren (gibt auch Parameter aus der Werkzeugbibliothek, wie die Steigung vom Gewindeschneider)
Hier hast du noch eine Liste von Parametern, wo aber leider nicht alle funktionieren:
https://airtable.com/shrggXZ4wpuGUiN3w/tblJ9PHav1NwMmqMz/viw09jWqXAR0JmPPM
robert.hempelFQCMR
Hi FTKnur,
tausend Dank!! Genau sowas habe ich gesucht. Perfekt!
Schönes Wochenende wünsche ich dir!
