mac용 autocad lt 튕김
mac용 autocad lt 튕김
Seokjingu
316 조회수
5 답변
1/6 메시지
mac용 autocad lt 튕김
Seokjingu
2025쓰다가 어느순간 안되서 2026 설치했는데
어제는 잘 되더니
오늘 아침에 실행하니 역시 안되네요
이 화면에서 5초정도후에 꺼져버립니다.
수락된 솔루션(2)
317 조회수
5 답변
답변 (5)
2/6 메시지
hyosun_jung
@Seokjingu 안녕하세요. 원활한 답변을 위해 질문 관련 포럼으로 게시글이 이동되었습니다. 감사합니다.  😀
게시글과 답변이 유용하다면 "좋아요"를 눌러주세요~
질문이 해결된 답변에 "솔루션 수락"을 눌러주세요~
Autodesk Community - Korean Community Manager, Hyosun Jung
3/6 메시지
hyunsoo_parkNNCFY
수락된 솔루션
안녕하세요.
겪고 계신 문제를 해결하기 위해서 하단의 아티클을 참고 부탁드리겠습니다.
AutoCAD for Mac 시작 시 충돌하거나 멈춤
운영 체제와 AutoCAD를 최신 업데이트를 진행을 해보신 이후에도 문제가 지속되실 경우, 기존에 설치가 되어있는 AutoCAD를 완전히 제거 후에 재설치를 해보시길 바라겠습니다.
macOS에서 Autodesk 제품을 완전히 제거하는 방법
위의 방법으로 진행하신 이후에도 문제가 해결되지 않을 경우, Autodesk 지원센터를 통해 케이스를 생성해주시면 담당자를 지정하여 메일을 통해 연락을 드리도록 하겠습니다.
4/6 메시지
hyosun_jung
@Seokjingu 안녕하세요. 아래 답변이 문제 해결에 도움이 되기를 바랍니다~ 어떠셨는지 후기도 들려주세요~ 감사합니다.
5/6 메시지
Seokjingu
이 말을 이해할 수 있으신가요?
7.
1줄 폴더 없음
2줄 ?? 있다는건가요 지우라는건가요?
3줄 ??? 지우라는건지 참조하라는건지.....
아오 진짜
6/6 메시지
hyunsoo_parkNNCFY
수락된 솔루션
안녕하세요. 해당 경로로 들어가서 마지막 볼드 처리되어 있는 폴더 및 파일을 제거해주시면 됩니다.
  • /Users//Library/Application Support/AdSSO-v2.
  • /Users//Library/Application Support/Autodesk
  • /Users//Library/Application Support/Autodesk Installer
  • /Users//Library/Logs/Autodesk.
  • /Users//Library/Logs/Autodesk Installer.
  • /Users//Library/Logs에 있는 모든 com.autodesk.* 파일.
  • /Users//Library/Preferences의 모든 com.autodesk.* 파일
혼자서 해결이 어려우신 경우, Autodesk 지원센터를 통해 케이스를 생성해주시면 담당자를 지정하여 메일을 통해 연락을 드리도록 하겠습니다.
