Fusion – Türkçe
Autodesk Fusion (eski adıyla Fusion 360) Forumlarına Hoş geldiniz. Deneyimlerinizi paylaşın, sorular sorun ve popüler Fusion konularını keşfedin.
iptal
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
Şekil Optimizasyonu Simetri Düzlemi Hatası
9 YANIT 9
ÇÖZÜLDÜ
Yanıtla
Mesaj 1 / 10
dtemel17
393 Görüntüleme, 9 Yanıt
Merhaba tasarımımı şekil optimizasyonu modülüne aktardığımda simetri düzlemi oluşturma aşamasında kütle merkezinden geçen bir simetri düzlemi atayamıyorum. Yüzeyden ve mevcut bir düzlemden referans alarak denedim bütün denemelerimde neye ait olduğunu bilmediğim başka bir noktaya simetri düzlemi atıyor. Çizim ekranının merkezine de atamadığını göstermek için görsellere ekledim. Nasıl düzeltebilirim ? Teşekkürler
9 YANIT 9
Mesaj 2 / 10
Oguzhan_Sezer
cevap verdi: dtemel17
Merhaba,
Hedef gövde hangisiyse sistem onun kütle merkezini dikkate alarak düzlem ataması yapıyor. Hedef gövdeyi kontrol edebilir misiniz?
Oğuzhan SEZER
Manufacturing Engineer
Technical Support Specialist / Artı & Artı Teknoloji Hizmetleri
Mesaj 3 / 10
dtemel17
Koltuk bileşenlerinin birleştirilmiş hali tek bir gövde ve hedef gövde için bu gövdeyi seçiyorum.
Mesaj 4 / 10
Oguzhan_Sezer
Görselde ayrı ayrı bileşenler (component) görünüyor. Component ve body farklı şeylerdir. Bir component birden fazla body içerebilir. Anladığım kadarıyla birleşmiş hal olarak bahsettiğiniz bütün gövdeleri içeren bir üst montaj olarak davranmakta. Dosyanızın bir kopyasını kaydedin ve yeni dosyada bütün gövdeleri (body) combine komutuyla birleştirerek tekrar deneyin.
Oğuzhan SEZER
Mesaj 5 / 10
dtemel17
cevap verdi: Oguzhan_Sezer
Bütün gövdeleri combine komutu ile birleştirdim. Bakın fotoğrafın birinde hedef gövdeyi korunan sırt ve oturma kısmının olduğu body seçiyorum ve simetri düzlemini merkeze atıyor fakat diğerinde kolların ve bacakların olduğu body seçiyorum ve alakasız bir yere simetri düzlemi atıyor. Hedef gövdeyi sırt ve oturma kısmının olduğu body seçtiğimde de korunan geometrilerle hedef gövdeyi aynı seçtiğim için hata veriyor.
Mesaj 6 / 10
Oguzhan_Sezer
Kontrol edebilmek adına, sizler için sakıncası yoksa dosyanızı dışa aktararak paylaşabilir misiniz?
Oğuzhan SEZER
Mesaj 7 / 10
dtemel17
Tabii paylaşıyorum.
Mesaj 8 / 10
Oguzhan_Sezer
Modelinizdeki gövdeleri kopyalayarak ancak doğru sonuca ulaşabildim. Diğer yaptığım işlemlerin tamamında bahsettiğiniz hatayla karşılaştım. Şuan için tek çözüm yolu gövdeleri kopyalamak olarak görünüyor.
Oğuzhan SEZER
Mesaj 9 / 10
dtemel17
Çok teşekkür ederim sayenizde ilerleyebildim. İyi çalışmalar dilerim
Mesaj 10 / 10
Oguzhan_Sezer
Rica ederim. İyi çalışmalar.
Oğuzhan SEZER
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
Soru Sor
