Merhaba,
3 kere denememe rağmen Fusion 360 Kurulamıyor. Yardımcı olursanız çok sevinirm.
Çözüldü! Çözüme gidin.
Merhaba,
Olcay.Kuk tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
İnternet bağlantısı kaynaklı sorun olmuş olabilir, ben target=_blankhttps://ava.autodesk.com/ aracılığıyla indirip kurmuştum, browser download olarak.
Merhaba @Anonymous
@Anonymous ye ek olarak ;
Hatanın sebebi antivirüs programınızdan kaynaklanıyor olabilir , antivirüs programınızı deaktif durumuna getirip tekrar denerseniz sorununuza çözüm olabilir.
İyi Çalışmalar.
Mehmet Akif TOPLU
Bu gönderiyi faydalı buldunuz mu? İşinize yaradıysa gönderiyi Beğenebilirsiniz.
Sorunuza tatmin edici bir cevap aldınız mı? Aldıysanız ÇÖZÜMÜ KABUL ET düğmesine tıklayın.
Merhaba @Anonymous
İyi Çalışmalar.
Mehmet Akif TOPLU
Maalesef hala çözülmedi ilk önce %99 da kütüphane hatası veriyor sonra uygulama başlatılamıyor diyor sürekli. Neredeyse 10 kere denedim. Chrome, Mozilla ve virüs programları kapalı şekilde ama olmadı.
Merhaba @Anonymous
Öncelikle https://knowledge.autodesk.com/support/fusion-360/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/How-to-do-an-automatic-Clean-Uninstall-for-Autodesk-Fusion-360.html?_ga=2.177552493.957313184.1566305842-651072106.1516000339 adresinde belirtildiği gibi ilgili adımları izleyip Fusion 360'ı bilgisayarınızdan tamamen kaldırın.
Ardından https://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/The-application-was-unable-to-start-correctly-0xc0000022-Click-OK-to-close-the-application.html?_ga=2.177552493.957313184.1566305842-651072106.1516000339 adresindeki adımları izleyip tekrar temiz bir kurulum gerçekleştirebilirsiniz.
Fusion 360'ı çalıştırırken Administrator yetkisinde çalıştırın. Fusion 360 çalıştırma dosyasına sağ tıklayıp Administrator olarak çalıştırma seçeneği doğrultusunda çalıştırabilirsiniz. Fusion 360 Cleaner.exe ve Fusion 360 Client Downloader.exe dosyalarını da çalıştırırken aynı şekilde Administrator yetkisinde çalıştırmanızı tavsiye ederim.
Merhaba @Anonymous
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
