Merhaba @sennuragna
Excel tablosundan verileri Fusion'a parametre olarak çekebilirsiniz. Bunun için Parameter I/O eklentisini indirip yüklemeniz gerekiyor. Eklentinin açıklaması gayet basit şekilde anlatıyor ama kısaca özet geçiyorum.
- Kurulumdan sonra MODIFY sekmesinin en altında (import/export parameters (CSV)) komutunu göreceksiniz. Basit bir dikdörtgen ile kutu çizin ve bu komutu kullanarak 'export' seçeneği ile kendinize referans dosya oluşturun.
- Kaydedilen dosyayı excelde açarsanız, sizin verilerinizin de hangi formatta olması gerektiğini görebilirsiniz (isim, birim, ölçü, yorum şeklinde).
- Bu dosyayı düzenleyerek kendi verinizi buraya aktarıp kaydedin.
- Yeni veya mevcut tasarımınızı Fusionda açın ve aynı komutun 'import' seçeneğini kullanarak dosyayı import edin.
- Dosya formatı doğru ise, Modify sekmesi altındaki 'Change Parameters' komutunun içerisinde exceldeki bütün veriler gelmiş olmalı. Artık, örneğin, sketch ölçü değeri yerine 100 mm yazmak yerine excel tablosundaki 'Width' ismini yazabilirsiniz. Extrude yaparken de ölçü olarak tablonuzdaki 'Height' ismini girebilirsiniz.
- Veriyi excelden güncellediğiniz zaman, ilk import yaptığınız gibi tekrar import yaparsanız bütün veriler ve tasarım otomatik güncellenir. Bu sayede tasarımdaki neredeyse bütün sayısal değeri parametrelere bağlayabilirsiniz.
İyi çalışmalar,
Bazar
