Fusion – Türkçe
Autodesk Fusion (eski adıyla Fusion 360) Forumlarına Hoş geldiniz. Deneyimlerinizi paylaşın, sorular sorun ve popüler Fusion konularını keşfedin.
iptal
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
Fusion 360'ta offset değeri sorunu
3 YANIT 3
ÇÖZÜLDÜ
Yanıtla
Mesaj 1 / 4
muratozturk1
606 Görüntüleme, 3 Yanıt
muratozturk1
Bu şekli svg dosyası ile yükledim
kırmızı ile işaretli çizgilere -0.2mm offset verdiğimde offseti koyuyor hata vermiyor ama işlevsiz bir ofset oluyor ama -1mm ofset verince normal şekilde çalışıyor yeşil yerlerde de bu sorun yok direk olarak -0.2mm verince işlevsel bir şekilde offsetler oluşuyor bunun nedeni nedir ?
@muratozturk1
Konu başlığı daha anlaşılır olması için @Olcay.Kuk tarafından düzenlendi. Önceki başlık "offset değeri sorunu"
0 Beğeni
@muratozturk1
3 YANIT 3
Mesaj 2 / 4
Oguzhan_Sezer
Merhaba,
İşlevsiz offset den kastınız nedir tam olarak anlamadım. Katı oluşturmak istediğinizde hata veriyorsa .svg'den ötürü çizgiler birleşmiyor olabilir bazı noktalarda boşluklar mevcuttur belki. Çiziminizini .f3d olarak export edip buraya yükleyebilirseniz kontrol sağlayalım.
Oğuzhan SEZER
Manufacturing Engineer
Technical Support Specialist / Artı & Artı Teknoloji Hizmetleri
Merhaba,
Oğuzhan SEZER
Mesaj 3 / 4
muratozturk1
Kabul edilen çözüm
svg olarak yüklediğim modeli normal çizerek yapınca offsetleri istediğim gibi verebildim. sorun sanırım svg ile ilgili
0 Beğeni
Mesaj 4 / 4
Oguzhan_Sezer
Öncesinde de dediğim gibi, muhtemelen svg dosyası ile ilgili bir durum söz konusudur.
Oğuzhan SEZER
0 Beğeni
Oğuzhan SEZER
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
Soru Sor
