merhabalar bir süredir çizimlerin buluta yüklenmesinde sorun var sanırım
Çözüldü! Çözüme gidin.
Frkngnl tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
Merhabalar,
Bazen yoğunluktan dolayı gecikmeler yaşanabilir, ya da problem kendi internet sağlayıcınızdan kaynaklı olabilir.
Genel bir problem olup olmadığını kontrol etmek için "https://health.autodesk.com/" adresinden Fusion 360 ürünlerinin mevcut durumunu kontrol edebilirsiniz.
Furkan Günal
Bu gönderiyi faydalı buldunuz mu? İşinize yaradıysa gönderiyi beğenebilirsiniz.
Sorunuza tatmin edici bir cevap aldıysanız ÇÖZÜMÜ KABUL ET düğmesine tıklayınız, böylece daha sonra bu probleme çözüm arayan kullanıcılar çözüme hızlıca ulaşabilir.
Merhabalar,
Furkan Günal
teşekkürler yalnız yoğunluktan değil başka bilgisayardan açtığım zaman uyarı çıkıyordu ve bu sorunla ilgili yol gösteriyordu translateyle çevirdiğim kadarıyla uygulamayı silmeden yeniden kurun gibi diyordu bende yaptım ogün düzeldi sonra yine aynı devam ediyor ama aynı yardım uyarısıda çıkmıyor
Anladım, söylediğim gibi sunucu tarafında bir problem görünmüyor şu an. Ben de kendi çalışmalarımda bir sorunla karşılaşmadım.
Bilgisayardaki cache dosyalarından kaynaklı olabilir,
bununla ilgili bu dökümanı paylaşabilirim, cachei nasıl temizleyebileceğinizi ve birkaç yöntemi daha içeriyor bilgi olarak: https://knowledge.autodesk.com/support/fusion-360/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Fil...
İyi çalışmalar.
Furkan Günal
İyi çalışmalar.
Furkan Günal
Bilgisayar kaynaklı sanırım Isyerindeki bilgisayarda sorun devam ediyor ama evdeki bilgisayarda sorun yok
İşyerinde bazı internet sitelerine erişimi engellemiş olabilir belki, altta vereceğim linkte Fusion 360'ı kullanabilmeniz için gerekli olan Domain ve portlarla ilgili veriler var.
https://knowledge.autodesk.com/support/fusion-360/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Fusio...
IT Ekibine bunu iletebilirsiniz kontrol edebilirler. Onun dışında söylediğim gibi bilgisayar ya da internet altyapısından kaynaklı bir problem.
Furkan Günal
Furkan Günal
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
