Fusion 360 Belge yüklemek
Gokhan_Kaya
Gokhan_Kaya
Fusion 360 sıfırdan dosya oluşturabilecegimiz gibi başka bir programda oluşturduğumuz bir tasarımı resim veya herhangi tasarım belgesini Buluttaki hesabımıza yükleyebiliriz.
Varolan bir dosyayı Fusion 360 ile bulut hesabınıza yüklemek için
  1. Veri Panelin den Upload Fusion 360 load.png butonunu tıklayın  Not: Varsayılan belge yükleme aktiv proje alanı olacaktır.
  2. Yükleme yapacağınız belgeleri seçebilir veya sürükle bırak yöntemi ile pencereye bırakabilirsiniz.. Yükleme işleminde CAD verilerini ve CAD verisi olmayan dosyaları aynı anda seçebilirsiniz. listeden kaldırmak istediginiz dosyaları Fusion x işareti.png butona basarak kaldırabilirsiniz.
  3. İsterseniz belgeleri yükleyeceginiz projeyi ve klasörü değişebilirsiniz.
  4. Yükleme işleminin başlaması için upload'a tıklayın
  5. Yükleme durumları upload penceresinde gösterilecektir bu aşamadayken de Fusion x işareti.pngseçerek istenmeyen dosyaların yüklenmesini durdurabilirsiniz.
Not : Eğer yükleme işlemi çok uzun sürdüyse ve bütün dosyaların yüklendiginden emin olamıyorsanız. Fusion 360 tekrar başlatmanızı öneririm.
Fusion 360 şa şu CAD verilerini yükleyebilirsiniz
  • Alias files (*.wire)
  • AutoCAD DWG files(*.dwg)
  • Autodesk Fusion 360 files (*.f3d)
  • Autodesk Fusion 360 Drawing files (*.f2d)
  • Autodesk Fusion 360 Toolpath files (*.cam360)
  • Autodesk Sim 360 files (*.sim360d)
  • Autodesk Inventor files (*.iam, *.ipt)
  • Catia V5 files (*.CATProduct, *.CATPart)
  • DXF files (*.dxf)
  • FBX files (*.fbx)
  • IGES files (*.iges, *.ige, *.igs)
  • NX files (*.prt)
  • OBJ files (*.obj)
  • Parasolid Binary files (*.x_b)
  • Parasolid Text files (*.x_t)
  • Pro/ENGINEER and Crea Parametric files (*.asm, *.prt)
  • Pro/ENGINEER Granite files (*.g)
  • Pro/ENGINEER Neutral files (*.neu)
  • Rhino files (*.3dm)
  • SAT/SMT files (*.sab, *.sat, *.smb, *.smt)
  • SolidWorks files (*.prt, *.asm, *.sldprt, *.sldasm)
  • STEP files (*.ste, *.step, *.stp)
  • STL files (*.stl)
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ("Accept as Solution") seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ("Kudo") ile ödüllendirin.
Gökhan Kaya
Tehcnical Manager
Autodesk Inventor Certified Professional 2015
LinkedIn
MSI WS 60 i7 Quadro M2000M
0 Beğeni
Yanıtla
1.025 Görüntüleme
0 Yanıt
Respuestas (0)
