2d çizdiğim bir spline çizgiyi bir diğer çizime ilişkilendirirken çizim bozuluyor
Serbest spline çizimde ölçülendirerek ve ilişkilendirme yaparak bozulmasını önleme şansım yok
Solidworkste 2d çizimi block yaparak bu sorunun çözümü vardı bu programda bir türlü bulamadım yardım istiyorum
@bilal3VNAC, konu başlığı daha anlaşılır olması için @Olcay.Kuk tarafından düzenlendi. Önceki başlık "2d spline çizimimi bir diğer çizime ilişkilendirdiğimde bozulmadan taşıyamıyorum"
Çözüldü! Çözüme gidin.
bilal3VNAC tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
Oguzhan_Sezer tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
O halde değişmeyecek olan sketchteki çizgileri fix ile sabitleyebilirsiniz. Aşağıdaki görselde yeşil olan spline fix ile sabitlenmiş durumda, ilk çizgi değiştiğinde fixlenmiş olan da ona göre konumsal olarak güncelleniyor.
Merhaba @bilal3VNAC
@Oguzhan_Sezer tarafından sunulan çözüm önerisinin size yardımcı olup olmadığını öğrenmek istiyoruz. Eğer çözüm işe yaradıysa, lütfen çözümü işaretleyiniz.
Sorununuz devam ediyorsa, lütfen güncel durumu paylaşın. Alternatif çözüm önerileri sunabiliriz.
Merhaba ilişki verirken ne denediysem sabit fix'le nen çizgi sizin videonuzda gösterdiğiniz şekilde sağa sola hiç bir şekilde yer değiştirmiyor
iki çizimi farklı eskizlerde de denedim yine de olmuyor
Merhaba,
4. mesajda bahsettiğim durum ancak farklı düzlemlerde geçerli oluyor. En sağlıklısı ilk başta önerdiğim yöntemle farklı bir dosya olarak kaydedip çağırmanız olacaktır. Aşağıda nasıl yapılabileceğini video üzerinde görebilirsiniz.
Merhaba @bilal3VNAC
@Oguzhan_Sezer tarafından sunulan son önerinin yararlı olup olmadığını öğrenmek istiyoruz. Lütfen durumunuz hakkında bilgi verir misiniz?
Eğer çözüm önerisi faydalı olduysa, lütfen doğru yanıtı "ÇÖZÜMÜ KABUL ET" olarak işaretleyiniz.
Burada programın küçük bir sorunu var bunu düzenlemelerini yurtdışına lütfen iletirmisiniz sorun olarak gördüğüm şey şu
Bulutta çalışmayanlar için söylüyorum
Mecburen buluta kaydedip çağırdığınız sketch i silmeye izin vermiyor
ana dosyayı dışarı aktararak kaydettiğinizde eğer o sketch i silerseniz ana dosyayı birdaha açmıyor hatalı dosyaya dönüşüyor
Merhaba,
O halde bu elemanı içerde oluşturmalısınız. Size gösterdiğim yöntem dış referans içeriyor. Referansı da dosya içinde kalacak şekilde bu işlemi yapabilirsiniz. "New Component" ile yeni bir eleman oluşturun ve blok yapacağınız sketch'i soldaki listede bunun içerisine sürükleyin. Bu sayede aynı işlemi tek dosyada yapabileceksiniz.
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
