Fusionda camde otomatik takım ayarları var mı?
perihanabzak
770 Görüntüleme
3 Yanıt
Mesaj 1 / 4
perihanabzak
Merhaba
Cam ayarlarında önceden takım için bir profil oluşturup örneğin çelik ve aluminyum için  bir takım profili oluşturup sonra bunu kullanabilme şansım var mı?
0 Beğeni
Kabul edilen çözümler (1)
771 Görüntüleme
3 Yanıt
Mesaj 2 / 4
Oguzhan_Sezer
Kabul edilen çözüm
Merhaba,
Anladığım kadarıyla takımlarınız için kesme hızı, devir, ilerleme gibi parametreleri önceden malzemesine göre ayarlayıp daha sonrasında kullanmak istiyorsunuz. Yanlış anladıysam düzeltin lütfen. Bunun için takım kütüphanesinde yeni bir takım ekleyerek veya var olan takım üzerine sağ tıklayıp edit komutu ile düzenleme sayfasına erişebilirsiniz. Ardından cutting data tabında takımınız için farklı kesme hızları ve ilerleme değerlerinden oluşan birden çok ön ayar oluşturabilirsiniz. Oluşturduğunuz ayarları daha sonrasında operasyon oluştururken veya düzenlerken feed  & speed kısmından seçerek kullanabilirsiniz. Oluşturduğunuz ayarlar sadece o takım için geçerlidir ve onu seçtiğinizde gelecektir. Diğerleri için de aynı işlemi yapmalısınız.
Oğuzhan SEZER
Manufacturing Engineer
Mesaj 3 / 4
perihanabzak
Bu konuda bilgi sahibi değildim ve tam olarak aradığım şey buydu. Çok teşekkürler
Mesaj 4 / 4
emre.sahin3d
Merhaba,
@Oguzhan_Sezer 'e ek olarak ben de şunları ekleyebilirim.
CAM arayüzünde yapılan setup'ı template olarak kaydedip başka bir parça için aynı akışı kullanabilirsiniz. Bu templatelerden bir kütüphane oluşturup daha sonra herhangi bir CAM işlemi için çağırabilirsiniz.
Aşağıda bulunan resimde de template kütüphanesini görmeniz mümkün.
Ayrıntılı bilgi için: https://www.autodesk.com/products/fusion-360/blog/new-manufacturing-template-library/
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ("Accept as Solution") seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın. Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ("Kudo") ile ödüllendirin.
Emre ŞAHİN
Mechanical Engineer
Sr. Technical Sales Specialist / Penta Technology
Beni sosyal medyadan takip edebilirsiniz. >>> LinkedIn Twitter
