problema accesso
problema accesso
pankypankyHLDYS
problema accesso
pankypankyHLDYS
Community Visitor
Community Visitor
buongiorno,
non riesco piu ad accedere a fusion 360, si blocca sulla schermata "preparazione esperienza utente"
dsouzasujay
Hi @pankypankyHLDYS
grazie per la segnalazione. Per aiutarci a capire cosa sta causando il blocco su “Preparazione esperienza utente”, avremmo bisogno dei file di log diagnostici.
Se riesci ad accedere a Fusion anche solo brevemente:
  • Vai su Help, Support and Diagnostics, Diagnostic Log Files
  • Verrà creato un file ZIP, per favore allegalo qui
Se Fusion non si avvia abbastanza da aprire il menu Help, puoi raccogliere i log manualmente da questo percorso:
C:\Users\<nome_utente>\AppData\Local\Autodesk
Cerca i file chiamati autodesk.webdeploy.streamer.log, comprimili in un file ZIP e condividili qui.
Se possibile, facci anche sapere:
  • Il tuo sistema operativo e versione
  • Se il problema è iniziato dopo un aggiornamento recente
Con i log potremo analizzare meglio la causa del problema e suggerire i prossimi passi.
Thanks for reporting this. To help us understand what is causing Fusion to get stuck on “Preparing user experience”, we’ll need the diagnostic log files.
If you’re able to access Fusion even briefly:
  • Go to Help, Support and Diagnostics, Diagnostic Log Files
  • This will generate a ZIP file, please attach it here
If Fusion does not launch far enough to open the Help menu, you can collect the logs manually from:
C:\Users\<username>\AppData\Local\Autodesk
Please look for files named autodesk.webdeploy.streamer.log, zip them, and share them here.
If possible, also let us know:
  • Your operating system and version
  • Whether this started after a recent update
With the logs, we’ll be able to analyze the issue and advise on next steps.
If my answer helped, please 'Accept Solution'
Join Fusion Insider
Sujay D'souza
Autodesk Fusion
pankypankyHLDYS
Community Visitor
Community Visitor
windows 11
fino a settimana scorsa funzionava perfettamente
