Daten Panel öffnet sich nicht mehr
a_ulma
a_ulma
Hallo,
wenn ich das Daten Panel öffne, erscheint seid gestern nur noch ein zweites mal der linke Teil der Arbeitsfläche, siehe rot eingerahmt in der anliegenden Datei. Die Schaltflächen in diesem Rahmen reagieren nicht.
Ich habe in den Voreinstellungen die vorhanden Graphik Treiber ausprobiert, bei allen das gleiche Ergebnis.
Außerdem habe ich das Programm deinstalliert und neu installiert, ohne Erfolg.
Mein Rechner ist ein leistungsfähiger Gaming Computer, also die Hardware sollte ausreichen.
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand aus dem Forum helfen könnte, aktuell fällt mir nichts mehr ein.
Vielen Dank schon mal,
Grüße,
Andreas
RajkumarIlanchelian
@a_ulma Can you please let us know which version of Fusion you are using? Also, do you have any graphics driver update pending?
Rajkumar Ilanchelian
Autodesk Fusion
Join Fusion Insider
a_ulma
Hab es gelöst.
Unter Support und Diagnose konnte ich die Cash Dateien löschen. Das wars !
Grüße,
Andreas
a_ulma
Hello Rajkumar Ilanchelian,
thank you for your response.
In between I found the solution, I deleted the cash file. Under the “?” I found Support and Diagnostic and there “Delete Cash File”.
Before I updated the AMD graphic driver, I changed the graphic driver in Fusion and I re-installed Fusion without success.
Version
Fusion 2.0.18961 x86_64
Andreas
RajkumarIlanchelian
@a_ulma @Glad deleting the cache worked.
Autodesk Fusion
Join Fusion Insider
a_ulma
Hello again,
Unfortunately, the problem is not solved completely.
When I clear the cash files, I can work as usual, the screen surface is working properly.
When I shut off the program and start it again, the problem is back. I have to clear the cash and to restart for working.
Thanks for feedback,
Andreas
