Fusion – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Fusion.
Выделение части модели
3 REPLIES 3
825 Views, 3 Replies
Всем привет. У меня есть модель из нескольких частей (body) для печати в 3D. Есть узкие места, которые я хотел бы отпечатать отдельно, чтобы проверить диаметры, плотность соединений и т. д. в натуре, не печатая всю модель целиком. Для этого мне хотелось бы выделить область и получить урезанные версии частей, которые я и отправлю на печать. Пока я использовал плоскости для сечения частей в нужных местах, но сложность в том, что мне нужно вносить изменения, а затем снова создавать эти плоскости и делать сечения, чтобы опробовать новый вариант.
Есть ли что-нибудь более удобное в арсенале F360?
3 REPLIES 3
vizm_nikolaj
добрый день, откатывайтесь в истории создания.. делайте изменения, и возвращайтесь в место где строили сечения
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ' | Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Merkulov Nikolay / Меркулов Николай
3d designer, visualizer, teacher/3д дизайнер, визуализатор, преподаватель
ВИДЕО БЛОГ "ПОЛЕЗНЫЕ ВИДЕО ПО Fusion 360 & 3dsmax | LinkedIn | VK | instagram
in reply to: vizm_nikolaj
Николай, спасибо. Хотелось бы, чтобы у F360 была какая-то подобная функциональность -- детально рассмотреть и проработать отдельные узлы. Но раз нет, то буду так и продолжать.
pavmed
В дополнение к уже предложенному я бы порекомендовал еще попробовать такой инструмент как Extrude - Intersect, может быть удобно.
То есть примерно такой процесс:
1. Определяем момент "модель создана"
2. Создаем отдельный компонент,
3. Копируем туда тело.
4. В том компоненте создаем эскиз, который очерчивает деталь, которая вас интересует
5. Делаем Extrude - Intersect чтобы оставить только очерченную область
6. Повторяем п.п. 3..5 по вкусу, чтобы в компоненте скопились только те сегменты деталей, которые нужно отслеживать и перепечатывавть
7. Save as STL по компоненту.
8. Изменения в модели естественно нужно делать, откатившись во времени на точку п.1
