Вопрос:
Что произойдет когда закончится триальный период?
Мне хотелось бы продолжить ковыряться в программе для "Себя любимого"
Как сообщить ему что это у меня хобби?
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
Solved by Borissofff. Go to Solution.
Solved by pavmed. Go to Solution.
А вот тут в принципе про лицензии
Я собственно так и сделал, как в первой ссылке. Активировал на свой персональный аккаунт.
Но он пишет, что у меня идет триальный период.
И потому вопрос:
Что произойдет, после того, как он, закончится?
Упрощу ответ мне, как ЕГЭ )))
Если сложно писать буквы, просто вставьте цЫфру в ответ )))
Он будет запускаться, будет всё открывать, но кажется перестанет сохранять и экспортировать модели.
Ну и будет ругаться гнусным голосом
С данными ничего не произойдет, они останутся в облаке, их можно будет оттуда вытащить в любой момент даже после окончания лицензии. Потому что лицензия на фьюжен, а не на данные.
Ну то есть ответ скорее 2.
Теоретически, примерно через полчаса после активации персональной лицензии фьюжен должен понять, что у него уже не триалка, а настоящая лицензия, и должен это показать.
Чтобы простимулировать это, рекомендуют разлогиниться/залогиниться. Но это не обязательно.
Понятно... Тогда проще дождаться и посмотреть, что будет.
Хотел на досуге собрать очередную машинку....
Но так как прошлая, куда-то делась в облаке доски, то лучше пока не начинать...
Фигассе 😲
Вот это круто
Ты ее
1. моделишь с нуля из головы
2. моделишь по физически готовой машинке
3. моделишь по чертежам
Можно как в ЕГЭ, можно развернуто, с удовольствием послушаю.
@pavmed написал (-а):
Фигассе 😲
Вот это круто
Ты ее
Короче как оказалось, "сам дурак"
Поставил фьюжин на рабочий комп, а там другой аккаунт используется под Ревит, и он как то его подцепил...
Закрыл все приложения, запустил фьюжин. И перезашёл под своим. Короче всё нашлось )))
Вывод один: на одной машине под двумя аккаунтами одновременно не получится работать. Работает какой то один.
По твоим вопросам отвечу "развернуто": 2 и 3 вариант
Купил набор на сайте: https://ugearsshop.ru/
И прежде чем собирать в реале, переснял фанерки и получились эскизы чертежей.
И потом уже, после настоящей собирал виртуальную во фьюжине. Правда хоть убей, не помню как )))
Купил недавно такую: https://ugearsshop.ru/sportkar-u-9-gran-pri-ugears-70044
Сейчас надо опять всё вспоминать )))
