Добрый день.
Имеется скриншот требуемой модели:
Пытаюсь построить её с помощью SheetMetal, но проблема в том, что при сгибании "проушин" державки также сгибается и "основание". Я понимаю, что сгиб производится по выбранному отрезку и Fusion 360 целиком сгибает всю часть модели.
Вопрос: есть ли какой способ согнуть только "проушины" не затрагивая основание державки.
Спасибо.
P.S. Не могу правильно вставить ролик.
https://screencast.autodesk.com/Embed/Timeline/626aa983-901a-4d08-be34-8f17883a8eec
Solved by pavmed. Go to Solution.
Попробуйте согнуть проушины, и после этого нарастить основание дальше линий сгиба
Только учтите, что хитрых гибов, непонятно где начинающихся и непонятно где заканчивающихся, лучше избегать (если вообще фьюжен даст такое построить).
В вашем случае деталь будет выглядеть как-то вот так. Обратите внимание на гибы.
Если собираетесь работать с sheet metal, то нужно научиться придерживаться более строгой организации модели. То как сделано у вас - доставит проблемы в будущем.
1. Каждое листовое тело должно находиться в отдельном компоненте.
2. В каждом листовом компоненте должно находиться только одно тело.
3. Корневой компонент не стоит переводить в режим листового металла
