https://a360.co/35eQS1Z
This is just a quick demo of a problem. When I try to pattern flanged pipe with all screw holes and chamfers, pattern fails. No matter what type of pattern it is - rectangular or circular. Chamfer is the critical feature. When chamfer is not patterned or replaced with fillet, pattern usually works fine. Why Fusion hates chamfer?
Doing the same in Inventor works fine.
То же самое на русском:
при попытке сделать Pattern из трубы с фланцем получается ошибка. Тип паттерна не важен, важны chamfer'ы, которые паттерн не переваривает. Если их заменить на fillet, то в большинстве случаев всё работает.
В инвенторе никаких проблем.
