Добрый день, я только осваиваю Fusuon 360 и сразу возник вопрос. В одном из уроков необходимо установить винт из базы McMaster-Carr, но перейдя на их сайт получаю вместо нужного объекта эту надпись
We apologize for the interruption.
To protect product information, we limit search activities on our web site. Your use exceeds typical patterns of our visitors, so we have restricted access.
Есть ли решение данного вопроса?
Solved by Dmitry_Levin. Go to Solution.
Приветствую!
Только что попробовал - сама библиотека прекрасно работает
Напишите, какой именно компонент нужен, попробую восстановить ситуацию с конкретикой.
Dmitry Levin / Дмитрий Левин
Lecturer/Designer of Voronezh State Technical University / Ст. преподаватель кафедры пром. дизайна ВГТУ
Facebook | VK | LinkedIn
Прямого упоминания о подобных ошибках не нахожу...
Как вариант - чем-то ip-адрес подключения не нравится самому сервису.
Чтобы проверить, есть возможность войти во Fusion в другом месте под своим аккаунтом и проверить работоспособность? Или сменить ip-адрес на текущем месте подключения?
На всякий случай - лицензия Fusion используется студенческая или триал-версия? Хотя это не должно влиять.
Да, действительно, на работе не просит никаких авторизация и все нормально открывается и скачивается. К сожалению проблема связана с сетью правайдера ( Вопрос исчерпан. Проблема не решена, но понятна. Всем спасибо за советы!
К сожалению, если выданный провайдером ip в "черном списке", то могут проявиться проблемы и на других ресурсах, и кто знает, когда и где это случится и насколько будет критично.
Может, попробовать его сменить? Переподключившись (если выдается динамически) или же выбрав себе ip (обычно у провайдеров есть такая услуга). Если же дело не в ip и просто что-то блокирует работу с некоторыми сервисами, то об установленных разного рода экранах и блокираторах провайдер тоже должен давать информацию.
В любом случае, сегодня во Fusion проявилось, завтра где-то еще может всплыть, это понятно.
С проблемой, по крайней мере, разобрались, откуда ноги растут и что в самой программе все работает. Поэтому, если не сложно, отметьте как решение один или несколько постов, проливших свет на вопрос. Заранее благодарю.
Будут вопросы - пишите, поможем!
