Доброго времени.
В какой-то старой версии получалось написать "равно" и указать мышью при редактировании "скетч дименшн" (указание размера) значение другого "скетч дименшн", а сейчас не разрешает задать диаметр такой же как у другого элемента. 😞
Не знаю как правильно объяснить и, соответственно, не смог найти уже на форуме похожий вопрос.
Solved by il4masta. Go to Solution.
Solved by pavmed. Go to Solution.
Если нужно сделать одинаковые окружности, то есть два варианта:
1. Который вы пытаетесь реализовать, но чуть-чуть ошиблись. Знак равно писать не нужно. Суть метода - задать размер у одной окружности, затем использовать этот же размер (d1 или как он будет называться) во всех остальных случаях.
Иерархия сущностей при этом будет такая
2. Чуть более правильный, если задача именно "сделать окружности одинаковыми".
Использовать зависимость Equal (равенство) для попарной связки окружностей.
Затем одну окружность образмерить так же как в первом способе.
Схема зависимостей при этом следующая:
Добрый день @Anonymous !
Рады видеть вас в Сообществе Autodesk!
Вы нашли решение?
Если да, нажмите на кнопку "Утвердить решение"под соответствующим сообщением, это поможет другим пользователям сообщества быстро находить ответы и преимущества данного решения.
Если нет, не стесняйтесь опубликовать больше информации в данной теме, чтобы все пользователи знали, что в данный момент осуществляется поиск решения и это поможет вам достичь результата быстрее.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Огромное спасибо! всё получилось! как в обоих комментариях указано просто не нужен знак "=".
использовал до данного момента инструмент equal. Если это более правильно, то и дальше его буду использовать.
