Один из моих проектов Fusion 360 не сохраняется корректно в FBX, при открытии проект абсолютно пустой (а при открытии в программе для рендеринга пишет: не содержит 3D геометрию). При том, что, например, в OBJ сохраняет корректно. И другие проекты сохраняет в FBX
Что произошло с тем проектом, который он не сохраняет корректно в данном формате? И как можно исправить данную ошибку именно с этим проектом?
Правильно понимаю, что проблема только в одном конкретном проекте? Остальные нормально сохраняются, а один - нет. Так?
Дело в том что во фьюжене FBX экспортируется через облако и тут либо работает, либо нет.
Есть варианты сохранить в OBJ и потом перегнать в FBX?
Это можно сделать например через бесплатный Autodesk FBX Converter.
https://www.autodesk.com/developer-network/platform-technologies/fbx-converter-archives
