押し出しについて
押し出しについて
abcabchhh39
1,143件の閲覧回数
9件の返信
メッセージ1/10
押し出しについて
abcabchhh39
押し出しで選択しても前みたいに青く選択されません。
バージョンの違いでしょうか?
0 件のいいね
解決済み
1,144件の閲覧回数
9件の返信
返信 (9)
メッセージ2/10
ChaosComb
@abcabchhh39 さん
もし可能であればもう少し詳しく状況を説明してくださると助かります
また,症状が生じている状態のスクリーンショットや使用しているバージョンの情報などあればなおよしです.
よろしくお願いいたします.
メッセージ3/10
tomo1230
@abcabchhh39 さん
青く選択できないケースとしては
スケッチの端点すべてが閉じていないことが考えられます。
どこか離れて開いているところがないかご確認お願い致します。
神原Θ友徳(かんばらΘとものり)Tomonori Kanbara -JAPAN-
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
Autodesk Fusion 360 Certified User 資格認定
3Dモデリングによる3Dデータの活用法とデジタル・ファブリケーションの実践!
The method of utilizing 3D data by 3D modeling & Practice of digital fabrication!
https://ameblo.jp/tomo1230fly/
(https://linktr.ee/tomo1230)
メッセージ4/10
abcabchhh39
それは大丈夫です。
バージョンで変わってるのは確認できました。
前に戻したいです。
0 件のいいね
メッセージ5/10
mari.shimode
@abcabchhh39 さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
ChaosComb さんが返信されている通り、問題が起こっている画面のスクリーンショットや、可能であれば問題を確認または再現することができるデータ(個人・機密情報を除く)をご提供いただけると、コミュニティ メンバーが解決案を返信しやすくなります。
恐れ入りますが、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
Mari Shimode
メッセージ6/10
hide-wada
@abcabchhh39 さんへ こんにちは
@tomo1230 さんが書かれている”スケッチの端点すべてが閉じていないことが考えられます。”
これを確認出来るアドインが@kandennti さんが作られて公開していますので、試してみたらどうでしょうか?
一つの目安にはなると思いますが。(実際に私は使っています)
https://github.com/kantoku-code/Fusion360_SketchToolPlus
スケッチ内で、実行すると下記の様になります。
あと、簡単な形状でしたら、線と線の接続部分にマウスカーソルを持っていくと、何らかの拘束がついている
場合は、拘束マークが表示されますので、確認することが出来ます。
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
メッセージ7/10
abcabchhh39
すみません。色々試したらバージョン関係なく4台のパソコンで確認していたら
2台違いました。図形は大丈夫です。
スクリーンショット撮って再投稿させて頂きます。
メッセージ8/10
abcabchhh39
お世話になっております。
スクリーンショット撮りましたのでよろしくお願いします
使ってる環境で違う見たいです。
押し出しの際に面を触っても青くなりません。
クリックすれば青くなります。
以前は触れば青くなりました。
メッセージ9/10
tomo1230
解決済み
@abcabchhh39 さん
サンプルありがとうございます。
現象確認できました。
ご使用されているPCのGPUとグラフィックドライバとのバージョンの問題のようです。
表示されないGPUの場合に
基本設定でグラフィックドライバを DirectX9 に変えてみて下さい。
表示されるようになりました。
今後のグラフィックドライバのアップデートで改善されるかもしれません。
グラフィックドライバは年2回程度、大型アップデートのときに更新されます。
よろしくお願いします。
メッセージ10/10
abcabchhh39
お忙しいところありがとうございました。
出来ました。
ありがとうございました。
