丸穴に針金を通す方法
丸穴に針金を通す方法
ultramild
2,026件の閲覧回数
14件の返信
メッセージ1/15
丸穴に針金を通す方法
ultramild
鉄板の穴に針金を通すにはどうすればよいでしょうか?
また動かすにはどうすればよいでしょうか?
宜しくお願い致します。
shallow_da
0 件のいいね
2,027件の閲覧回数
14件の返信
返信 (14)
メッセージ2/15
hide-wada
解決済み
@ultramild さんへ こんばんは
鉄板に針金がぶら下がる感じで良いのでしょうか?
ファイルを添付しますので、見てください。
作り方としては、
鉄板を作ったファイルに針金をリンク付け配置していますが、鉄板と針金は1ファイル1ボディで作り、
新規デザインに名前を付けて(鉄板と針金_assy)保存します。(アセンブリ専用ファイル)
このアッセンブリ専用ファイルには、ボディは作りません。 パーツの配置と位置固定(ジョイント)関係だけです。
鉄板と針金_assyのファイルに、鉄板と針金をリンク付け配置していきます。
もし違う時は、こちらに返答してください。
2022-11-29_20h04_44.png2022-11-29_20h07_54.png2022-11-29_20h11_13.png2022-11-29_20h13_15.png2022-11-29_20h16_14.png2022-11-29_20h17_55.png
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
メッセージ3/15
Bunga777
解決済み
ただ通れば良いだけなら接触関係で良いと思います。
動画の様子をどうぞ。
https://knowledge.autodesk.com/ja/community/screencast/0491de09-b4e0-4ac1-b233-9d5af4a20921
メッセージ4/15
adachitech7
@ultramild さん、
ジョイントの原点を設けてボールジョイントで接続してみました。(回転でもいいかと思いますが)
操作はこちらを参照してください。
(マイ ビデオを表示)
針金側のジョイント原点の位置を変えることで引掛ける位置も変えることができます。
(マイ ビデオを表示)
メッセージ5/15
ultramild
早速のご回答ありがとうございます。
手順とファイルを参考にさせて頂きできました。
途中の手順のプロジェクト投影ができませんでした。
スケッチ→投影→プロジェクトまではわかったのですがそのあとがわからなかったので
教えていただけますでしょうか?
宜しくお願い致します。
shallow_da
メッセージ6/15
hide-wada
@ultramild さんへ こんにちは
針金の断面をスケッチに取り込みたいので、プロジェクトでは無くて、交差をつかっています。
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
メッセージ7/15
ultramild
すみません。質問が間違っていたかもしれません。
針金が断面図になっていますがこの断面図(プロジェクト投影?)の
手順を教えていただけますか?
shallow_da
メッセージ8/15
hide-wada
解決済み
針金に
① ボディのスケッチ1(中心線)を表示させます。
② 中心線に対して、パスに沿った平面を付けます。
③ 平面にスケッチを書いて、点を打ちます。
④ 点にジョイントの原点を付けます。
ビデオに撮りましたので、見てください。
前回は、スケッチ平面に交差を使って針金の外形を取っていましたが、これの必要はありません。
スケッチの原点が針金の中心になるので、スケッチの原点に点を打ちました。
(もちろん交差を使って針金の外形を取っても、問題有りません。)
スケッチ上で、針金を断面にしているのは、スケッチパレットの中のスライスにチェックを入れると
断面が表示されます。
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
メッセージ9/15
ultramild
ご回答ありがとうございます。
うまくいかない点があったので記録として。
①針金と穴の位置によってはエラーが出ることがありました。
針金を置く位置の微調整もしくは穴をもう少し大きくするか針金を細くして余裕を持たせることが必要かもれません。
③エラーは出なかったけど動かない
置く位置が悪いと(接触していると?)動かないかもです。
https://knowledge.autodesk.com/ja/community/screencast/5b9d753b-cebe-4e48-bb07-7a5e214d49f9
方法としては非常に簡単ですね!
針金と穴の寸法に問題がありましたが一番手を付けやすい方法でした。
ありがとうございます!
shallow_da
0 件のいいね
メッセージ10/15
ultramild
スライスを使うのですね。勉強になりました。
ジョイントの原点を使うことで穴からずれることなく動かせますね。
動画まで作成して頂き有難うございます!
shallow_da
メッセージ11/15
ultramild
ご回答ありがとうございます。
同じ手順で作ってみたのですが針金と鉄板が一緒に動いてしまいます。
もし原因が分かれば教えて頂けますでしょうか?
宜しくお願い致します。
shallow_da
0 件のいいね
メッセージ12/15
ultramild
スクリーンキャストの挿入がうまくできないのでリンクを貼らせて頂きます。
https://knowledge.autodesk.com/ja/community/screencast/03cd05c8-f7e8-453a-802f-abcb18974828
shallow_da
0 件のいいね
メッセージ13/15
ultramild
スクリーンキャストがうまく挿入できないのでこちらにリンクを貼らせて頂きます。
shallow_da
0 件のいいね
メッセージ14/15
adachitech7
解決済み
@ultramild さん、
鉄板のコンポーネントが固定拘束されていませんので、コンポーネントの原点とファイル原点との間に剛性ジョイントを付加してみてください。
(マイ ビデオを表示)
メッセージ15/15
ultramild
ご連絡遅くなり申し訳ございません。
鉄板と原点を剛性したら針金だけ動きました!
ありがとうございます!
shallow_da
