うさぎの耳の上側にもフィレットをかける方法
reika_toujyou
458件の閲覧回数
4件の返信
メッセージ1/5
reika_toujyou
  1. https://www.instagram.com/p/C5qJcxwS_jK/?igsh=MXNudTRnam0xdndzdQ==
リンクを参考に、白い部分とピンクの部分を作りたいです。横から見たときの立体感は下記のような写真をイメージしています
まず楕円を作って押し出し、下の一部をトリムして下側だけにフィレットをかけました。
その後、上の部分にもフィレットをかけようとしたのですが、できませんでした。何か線を足してフィレットをかけるのでしょうか?
上の部分にフィレットをかける方法を教えてください。
0 件のいいね
解決済み
459件の閲覧回数
4件の返信
返信 (4)
メッセージ2/5
Bunga777
解決済み
こんな感じでフォームで作る感じの方がアクセサリならば色々と小回りが効くかな。
下記の動画はフォームでスケッチで押し出して、穴の塗りつぶしで形状を作ります。
(マイ ビデオを表示)
メッセージ3/5
Bunga777
解決済み
その後は面の切断を使ってピンクの部分を作るのも良いかなと思います。
(マイ ビデオを表示)
メッセージ4/5
mari.shimode
@reika_toujyou さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
その後、状況はいかがでしょうか?
Bunga777 さんから返信が来ていますので、お手すきの際にご確認ください。
返信で問題が解決、または解決に至らなくとも参考になった場合は、その返信の右下に表示されている「解決策として承認」ボタンを押してください。
同じ問題を抱えた方の参考になりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
引き続き問題を抱えていましたら、返信でお知らせください。
Mari Shimode
0 件のいいね
メッセージ5/5
mari.shimode
Bunga777 さんの返信で問題を解決することができると思いますので、「解決策として承認」ボタンをこちらで押しました。
追加の質問があるようでしたら、本トピックには返信せずに、このトピックへのリンクを含んだ形で新規トピックを作成してくださいますようお願いいたします。
そうすることで、コミュニティ メンバーが会話の流れを把握しやすくなります。ご協力いただけると幸いです。
Mari Shimode
0 件のいいね
