メッセージ1/19
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- パーマリンクを表示
- 印刷
- 報告
お世話になります。
3D→2D図面作成に移行した際に毎回ダイアログが出ます。
OKを押せば図面へ移行はしますが、出さないようにする設定をご教授ください。
よろしくお願いいたします。
解決済! 解決策の投稿を見る。
お世話になります。
よろしくお願いいたします。
解決済! 解決策の投稿を見る。
コメントありがとうございます。
情報不足となり申し訳ありません。
ディスプレイの解像度は1920x1080となります。
試しに指定の1024x768まで下げたところ、ダイアログは出ず2D図面へ移行はしましたが、モデルは現れず、全てのアイコンが押下不能となりました。
@igkqiu3ecxn さん、
関係があるかどうかは分からないのですが一度グラフィックス関係の設定を見直してみてはどうでしょう。
ここにグラフィックスの診断という項目があります。
GPUドライバの更新を確認、という項目があり、お使いのGPUメイカーのWebサイトに飛んで最新のドライバーの情報を確認してください。
またGPUドライバAPIという項目を見るとDirectX等の表示があるのでこれを確認した上で設定と整合しているかを見てください。
コメントありがとうございます。
・グラフィックスの診断 にてGPUドライバAPI「DirectX 11.0」であることを確認
・基本設定のグラフィックスドライバ「自動選択」→「DirectX 11.0」に変更
・GPUドライバの更新を確認 からアップデート入手、最新に更新(行いましたが、再起動後もGPUドライバの日付が「不明」のままになっています)
以上の上再起動を行いましたが、改善しませんでした。
@igkqiu3ecxn さん、
ご確認ありがとうございます。どうもGPU関係の問題ではないようですね。このような警告が出たことはないので私としてはこれ以上の情報を持ちあわせていない感じです。他の方の回答ももう少し待ってみてください。
@igkqiu3ecxn さんへ こんにちは
私もこのエラーメッセージは見たことが無いのですすが、
グラフィックスカード(GPU)は何をお使いですか?
ちなみに、PCの構成も教えて頂けますか?
よろしくお願いいたします。
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
hide-wada様
以下PC構成です。
OS:Windows 11 Pro(24H2)
CPU:Intel Core i7-10810U
メモリ:16GB
ストレージ:SSD 512GB
GPU:Intel UHD Graphics
モデル:Let's note CFLV9-1
追記:11/6 1:40 現在、ダイアログは出るものの2D画面への遷移、通常使用ができるようになりました。
再現性あるものか不明ですが、このような場合本件はクローズしたほうがよろしいでしょうか?
PCの構成を教えて頂きありがとうございます。
最初に、右上のヘルプ→サポートと診断→キャッシュデータをクリアを試してみてください。
それでもダメでしたら、4-5年前のCPUだと思うので、
試しに、Direct9に変更してみても駄目でしょうか?
よろしくお願いいたします。
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
hide-wada様
ご検討ありがとうございます。
キャッシュデータクリア、Direct9に変更、試しましたがいずれも変化ありませんでした。
どちらも駄目でしたか!
ちなみに、今回の現象は今までは問題無く表示されていたのに、Fusionのアップデートや
Fusionのクラッシュや、OSのアップデート等があった後からでしょうか?
この現象が起きてから、アンインストール→再インストールは行っていますか?
もし、まだ行っていない場合は、サービスユーティリティを使って順番に試してみてください。
多分、修復・リセットでは問題解決しそうにないので、アンインストール→再インストールの方が
良いかもしれません。
ブラウザ右上のヘルプ→サポートと診断→サービスユーティリティ
① Fusionを修復
② Fusionをリセット
③ Fusionをアンインストール
注:
サービスユーティリティを使う時は、Fusionをサインアウトしてください。
アンインストールしたら、一度PCを再起動後、セキュリティソフトを一時的にoffにしてから
再インストールを行います。
再インストールの際は、Fusion日本語フォーラムにサインインして、右上の自分のアイコンをクリックして
アカウント→製品とサービスをクリック
全ての製品とサービスの中から、Fusionを見つけて、ダウンロードしてインストールします。
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
hide-wada様
ご検討、御指南ありがとうございます。
修復、再インストールと数回試しましたがいずれも変化ありませんでした。
本件はFusionインストール後、初めて図面を作成しようとした段階で発生しました。
環境的には、最近中古で購入したレッツノートにFusionを入れたものです。
(25H2の不具合情報見ていたので、OSのアップデートもしていません)
ほぼ専用機にする予定だったので、他に主だったソフトもAdobe Acrobatとchromeを入れたくらいです。
@igkqiu3ecxn さんへ こんばんは
お役に立てなくて、すみませんでした。
何か別の原因がありそうですね。
ちなみに、このCPU:Intel Core i7-10810Uは、Windows11のサポート対象外だったように思います。
私が使っている 同世代のi7-10700Kも一時的にサポートされていましたが、今はサポート対象外です。
でも、バージョン25H2で使っています。 これは関係無さそうですね。
超低スペックPC(Celeron3865U・もちろんサポート対象外・15.6インチ HD(1366x768)解像度的にはOK)に、
本来はWindows11はインストール出来ないのですが、予備の予備としてWindows11・24H2をインストールして、
Fusionをインストールしていますが、今回の現象は起きませんでした。
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
hide-wada様
色々とお手数をいただきありがとうございました。
幸い今の所使用できておりますので、このまま使ってみようと思います。
何か変化がありましたらまたコメントいたします。
ご対応いただきありがとうございました。
1か月前の話題に失礼します。
私もこの方法でできないのでDXF形式からPDFへの変換を行おうとし、Autodesk DWG TrueViewをインストールしてみたところ起動前に同じような警告文が出て、そこに解像度の変更かWindows本体の拡大率を150%から落とすという二つの改善策があったので試しに拡大率を落としてみたところ無事起動し、もしやと思ってfusionの図面作成をしてみたところなんと作成できました。
よって、この問題はWindowsの本体設定から拡大率を下げると解決できると思います。
もし解決できなかったら申し訳ございません。
コメントありがとうございます。
長らく確認できず申し訳ありません。
おかげさまで、拡大率ダウンでエラー消えました。
こちらを解決策とさせていただきます。ありがとうございました。
こちらこそお返事ありがとうございます。
まさか同じ問題に悩まされた人がいるとは思いませんでしたので、手助けをできて何よりです。😌
