スクリュー羽の展開
スクリュー羽の展開
Chisato—y
5,326件の閲覧回数
9件の返信
メッセージ1/10
スクリュー羽の展開
Chisato—y
パイプに溶接するスクリュー羽の1周分の展開を出したいのですが、シートメタルに変換がうまくできません
、板厚は6㎜に設定したのですが、エラーの原因がわかればアドバイスお願いします。
0 件のいいね
解決済み
5,327件の閲覧回数
9件の返信
返信 (9)
メッセージ2/10
hide-wada
@Chisato—y さんへ こんばんは
私も、1周分を作ってみましたが、シートメタルに変換が出来ないですね。
間違っているかもしれませんが、この様なねじれた形状は、シートメタルに変換出来なかった気がします。
もしかしたら、アドインで展開出来るソフトが有った様な気がしますが、思い出せません。
他の方からの返答を待ってください。
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
メッセージ3/10
Bunga777
私もやってみましたが、無理っぽいですねぇ。
どうもInventorは出来るっぽいんですよねぇ。
ロジックが違うんですかねぇ?
メッセージ4/10
adachitech7
@Chisato—y さん、
シートメタルの展開はできないようなので計算でスケッチを描いてみました。
内側の円周長さを基準にして1°の切り欠きを設けています。
展開時の円周長の計算は次式になります。
L=√(D^2+P^2)
L:展開時円周長(螺旋エッジ長)
D:螺旋直径
P:螺旋ピッチ
その他計算はこんな感じです。
スケッチはこんな感じで。(板金は本職ではないので全く自信がありませんが、、、)
これで内外の螺旋エッジの長さとスケッチの内外周長さはばっちり合っています。なおスクリュー幅は65mmで一定としています。
メッセージ5/10
qf-h.mieru
Chisato—yさん
ご存じかもわかりませんが、参考までに。
アドインで、こんなものもあります。
https://apps.autodesk.com/FUSION/ja/Detail/Index?id=3499335255055878377&appLang=en&os=Mac&autostart=...
メッセージ6/10
Chisato—y
@adachitech7
この場合の展開図は内径と外径の円周の長さを図ってその円周から円の直径を計算したのでしょうか?私には難しくてどうやって出したのかわからなかったです。
0 件のいいね
メッセージ7/10
adachitech7
解決済み
@Chisato—y さん、
もう少しシンプルなやり方でスケッチを描いてみました。
スクリュー内外のエッジ長さを計測してExcelか何かにコピペしておきます。
内側の螺旋エッジ長さから展開時直径を計算で出し、外側の展開時直径はそれに130mm足しています。
ここから外側の展開時円周長を算出し、螺旋のエッジ長さとの比から切り欠き角度を算出しました。
この表を基にしてスケッチを描きます。
具体的な操作は動画で確認してください。
(マイ ビデオを表示)
メッセージ8/10
hide-wada
@qf-h.mieru さんへ こんにちは
あっ、これですね。 忘れていたのは!
インストールして使うのは無料ですが、パターン化した物をダウンロードするのが有料なんですよね。
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
メッセージ9/10
qf-h.mieru
hide-wadaさん
そうです。
ダウンロードは有料です。
メッセージ10/10
Chisato—y
@adachitech7
有難うございます。切りかけもあるので、単純に円周で外と内の円の寸法はだせないんですね。
教えて頂いてありがとうございます。サンプルを試しに作ってみようと思います。
