スクリーンセーバーの後に画面クラッシュ
スクリーンセーバーの後に画面クラッシュ
ohno.takeshi
503件の閲覧回数
2件の返信
メッセージ1/3
スクリーンセーバーの後に画面クラッシュ
ohno.takeshi
スクリーンセーバーの後に画面が固まります。コマンドメニューの選択は出来るようです。 この現象になると毎回、再起動してます。どなたか解決策をご存知ありませんか。
0 件のいいね
504件の閲覧回数
2件の返信
返信 (2)
メッセージ2/3
NahoUsuki
解決策になるか分からないのですが、海外フォーラムで同様な問題の対処法として「スクリーンセーバーから復帰する際のパスワードを設定する」というのがありました。
ただ、これはMacOSに対しての回答でしたので、お使いのPCがWinの場合に同様なことが可能かは申し訳ないですがわかりかねます。
また既に設定済みでしたら他の方の回答をお待ちいただければと思います。
参考になれば幸いです。
参考元
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-support/fusion-360-hangs-if-my-mac-returns-from-screen-sav...
Naho Usuki
メッセージ3/3
ohno.takeshi
早速の回答ありがとうございます。 ハードの問題かもしれませんが、ソフトの再インストールで復活しました。 ありがとう御座いました。今後もよろしくお願いします。
