スケッチの図を回転したいのですが
スケッチの図を回転したいのですが
momonokix
5,706件の閲覧回数
6件の返信
メッセージ1/7
スケッチの図を回転したいのですが
momonokix
ポリゴン多角形とか四角とか、後からスケッチの再編集で図形の中心を基準に
回転させたいのですが、簡単に可能でしょうか?
たとえば六角形で、グリッド基準で採寸するときは左右にグリッド並行な辺が
くるように作成してて、後から上下がグリッド並行な辺になるように回転して
角度を変えたいと思ったら詰まってしまいました。
ネット検索も視点移動や回転体の説明が多くて図形の回転にたどり着けず…
0 件のいいね
5,707件の閲覧回数
6件の返信
返信 (6)
メッセージ2/7
gymnyan-man
解決済み
こんばんは。
スケッチの移動コマンドで回転の基準を真ん中にもっていくことでいい感じの回転が可能です。
回転中心が真ん中に来ない場合は、ピポット設定で好きな場所を回転中心にすることができます。操作が分かりにくいコマンドですが
ピポット設定をクリックして→回転中心にしたいところをクリック→緑色のチェックボタンで完了
すると選択した場所を中心に回転させることができます。
メッセージ3/7
ChaosComb
解決済み
こんばんは。
二点指定の長方形の様に、中心点が分からないときの方法です。
同様に移動コマンドを用いて行います。
一番下の長方形を回転させます。
中心点を定義するために、対角線を引きます。この時の対角線はコンストラクションの線でも大丈夫です。
そして、対角線の中心を基準に作成⇒点コマンドで点を作成します。
これはピポットでこの位置を選択することができるようにするためです。
このときに注意することがあって、線分に水平拘束がついていると回転させることができません。
事前に削除しておいてください。
その後はgymnyan-manさんがおっしゃっているように線分を選んで、ピポットで中心点を決めて回転させることができます。
メッセージ4/7
adachitech7
解決済み
幾何拘束と寸法拘束を使う方法です。
原点を中心にしてこのような6角形が描かれているとします。
幅方向50mmと水平/垂直の拘束で完全拘束されている状態です。
6角形の中心点と原点との間に一致拘束が付いていますから、水平/垂直の拘束を外せば原点を中心にしてドラッグで回転させることが可能です。
ある程度自分の希望する位置に回転させたあと、再度水平/垂直拘束と寸法拘束を付けなおすと下図のようになります。
下図は6角形の中心と原点が離れている場合です。
まずは基準になる位置(この場合は原点)からの距離で6角形の中心点を決め、それからドラッグして6角形を回転させます。
後は同じ要領で完全拘束まで持っていってください。
図形の形を定義することと、その図形が平面座標のどこに位置するかを分けて考えると整理しやすいかと思います。
ご参考までに。
メッセージ5/7
KAREN.HZ
@momonokix さん
こんにちは!コミュニティへようこそ~
ご参考になった、または解決策になった返信の「解決策として承認」ボタンを押してください。他の方のご参考にもなります。
よろしくお願いします。
Karen Huang
Community Coordinator
0 件のいいね
メッセージ6/7
momonokix
ご回答を頂いた皆様へ
すいません、質問したことすっかり忘れてました!!
メールも見逃すし
正直この[移動]コマンド、トラップが有り過ぎる!!
「回転アイコンがあるのに使わない」とか
「ピボットって何よ?Excel連想して意識から即消えたわ」とか
「説明を読んで試してみてもうまくいくときと行かないときがあって再現性が無い」とか
ともあれ、お陰様でなんとか全部の事例を再現出来ました!
一括返信ですみませぬ…
gymnyan-man 様
たまに再現出来たり出来ないときはとことん出来なかったりと頭から湯気出そうでしたが
なんとか出来ました。
説明が無いのでウチの環境依存なのかもしれませんが、
「最初にピボットの中心点を指定した後に各部を指定する」これに到達するまで大変でした。
なんで最初に指定するピボットがメニューの一番下なのよ…普通、上から指定するやん…
ピボットなんて名称も回転の意味に連想できないし回転アイコンは別にあるし…うう。
ともあれ「必ず出来るはず」という意味では突破口になりました。
ありがとうございました。
ChaosComb 様
別件ですが気になってたことが解決できて有り難かったです。
「長方形の中心や中央を指定したいが実は手軽でスマートな方法があるんじゃ無いか」という
疑心暗鬼があって泥臭い作業をするのが億劫になってました。
補助線引くのが正解なんですね、不安が無くなりました。
ありがとうございました。
adachitech7 様
ウチで試したら垂直水平有っても回転できました。ChaosComb様も拘束は外すように
書かれていたのでVerUPで仕様が変わったんでしょうか?
ありがとうございました。
皆様回答ありがとうございました。
あと確認遅れてごめんなさい。
メッセージ7/7
adachitech7
@momonokix さん、こんにちは。
そんなことがあるのかと思って確認したら確かにそのような動きになりますね。
水平垂直の拘束がついていたらドラッグしただけでは回転しません。
ですが同じスケッチモードの状態でも「移動コピー」コマンドを使えば拘束をものともせずに動いてしまうようです。
回転させたあとは拘束が外れてしまっています。
移動/コピーコマンドはほとんど使わないので、このような挙動になることに気付いていませんでした。
このコマンドはちょっと注意して使ったほうがいいですね。
ともかく新たな情報ありがとうございます。
0 件のいいね
