スケッチ面を選択して溝を付けたい
スケッチ面を選択して溝を付けたい
montsaintmichel829
2,925件の閲覧回数
11件の返信
メッセージ1/12
スケッチ面を選択して溝を付けたい
montsaintmichel829
スポークに溝を付けているのですが、残りの部分(赤丸部分)に溝が付けられません(溝を付けられた部分は、希望箇所をスケッチ面として選択して溝部分を描き押し出しで付けられたのですが)
この場合はどのようにしたら良いでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします
0 件のいいね
2,926件の閲覧回数
11件の返信
返信 (11)
メッセージ2/12
gymnyan-man
解決済み
データの面を見てみないとできるかはわかりませんが、
パッチ作業スペースのオフセットコマンドで、上面と側面を溝を付ける方向に溝の深さ分オフセットしたサーフェスをつくる。(下の画像は元のソリッドを半透明、作成したオフセットサーフェスは普通に表示した状態)
ボディを分割コマンドでさっき作ったサーフェスを使ってモデルを分割する
溝以外のボディを結合する
この方法ではいかがでしょうか。押出で作った溝と段差になる場合は途中でカットしてロフトでつなぐか、こっちの方法で統一して作り直す必要があるかもしれません。
メッセージ3/12
adachitech7
解決済み
このようなスポークの湾曲面があるとします。
この曲面を溝の深さだけオフセットします。
スポーク形状を作ったあとにスポークの内側のラインを投影して抽出します。
抽出したラインを溝の幅だけオフセットします。
溝部のプロファイルを最初にオフセットした曲面まで切り抜き。
もう一種類の方も同様の手順で切り抜き。
切り抜いた2つのフィーチャーを円形状パターンでコピーして完成。
アーカイブファイルも添付しておきます。
中身を確認されて分からないところがあればまた質問してください。
0 件のいいね
メッセージ4/12
montsaintmichel829
ご指導ありがとうございます!
頂いたデータを拝見させていただきましたが、
なぜか当方の作ったデータは  adachitech7 様の選択している
青い面(添付画像の青い部分)が選択できません、「平面またはスケッチプロファイルを選択」とでます。
また、左上の赤丸部分(今どの種類の作業をしているか)、当方ですと「デザイン」という
項目が出てこないのですが、それが関係しているのでしょうか?
引き続きご指導、どうぞよろしくお願いいたします
0 件のいいね
メッセージ5/12
montsaintmichel829
ご回答ありがとうございます。
こちらの方法もぜひ自分のものにすべく勉強させていただきたいと思います!
大変感謝します
0 件のいいね
メッセージ6/12
adachitech7
解決済み
今お作りのデータを添付してもらえないでしょうか。
そのデータでどこが問題か検証してみます。
私は先日アップデートがあった新しいUI環境で作業しています。
旧のUIですとパッチ作業環境での操作となります。
よろしくお願いいたします。
0 件のいいね
メッセージ7/12
montsaintmichel829
おはようございます。
アップデートをしていないためパッチでトライしてみましたが
やはりオフセットで選択が出来ませんでした
データを添付させていただきましたので
なにとぞよろしくお願いいたします
0 件のいいね
メッセージ8/12
adachitech7
解決済み
STLではなくてFusion360のアーカイブファイルを添付していただけないでしょうか。
STLデータでは基本的にCADファイルのような編集作業はできませんので。
0 件のいいね
メッセージ9/12
montsaintmichel829
お世話になっております。
申し訳ございません。なぜかSTLファイルを添付しておりました
再度添付しましたのでどうぞよろしくお願いいたします
0 件のいいね
メッセージ10/12
adachitech7
解決済み
回転1のフィーチャーまで履歴をロールバックする。
パッチ作業スペースで面をオフセット。
ロールバックを元に戻すとこんな感じに。
基準平面を上方にオフセット(今回は3mm)
オフセットした平面にスケッチ追加、スポークの内側の曲線と円の外周を投影。
外側に溝の幅分だけオフセット。
最初にオフセットした曲面まで切り取る。
もう一種類の方も同様な操作をする。
切り抜いた2つのフィーチャーを円形状にコピー。
完成。
アーカイブファイルも添付しておきます。
メッセージ11/12
montsaintmichel829
こんにちわ、本日もよろしくお願いいたします
早速進めてみたところ「最初にオフセットした曲面まで切り取る。」で
つまづいております。
adachitech7様の選択された「面をチェーン」の項目が出てきません。これは
オブジェクト選択を間違っているということでしょうか?
(何度かいじっているうちに「面をチェーン」が出てきたので進めてみたのですが、うまく溝ができず、何度かためしているうちに「面をチェーン」自体が出てこなくなってしまいました  泣)
0 件のいいね
メッセージ12/12
montsaintmichel829
たびたび申し訳ございません。
出来ました!出来ました!
私、オフセットを間違っていました
引き続き作業を進めます。
どうぞよろしくお願いいたします
0 件のいいね
