手動NCで作ったコードを希望の場所に出力させたい
simasizo
871件の閲覧回数
4件の返信
メッセージ1/5
simasizo
こんにちは。いつも大変い世話になっています。
以前作って頂いたポストをもう少し手を加えたいのですが 頓挫しています。
左の赤の部分を切り取り 右の位置に移動させていました。
今現在この様な状況で止まっています。一番下の文だけ出力されています。
(--work1--)
M05
M09
Z150.
X-300.Y1000.
M00
(--work1--)
M08
G00X138.Y5.
G56Z100.H05
M01 ←work1利用時 念のためM01を出力させたいのですが 条件文をどの様したら良いのでしょうか?
S1270M03
M08
手を加えたのは画像部分とSコードとオプショナルストップの出力配置です。
どうかよろしくお願いします。
simasizo
0 件のいいね
解決済み
872件の閲覧回数
4件の返信
返信 (4)
メッセージ2/5
kandennti
解決済み
@simasizo さん こんにちは。
かなり悩みましたが、出来るようになりました。
取り組んでいた方向で間違いありませんでしたよ。
"メッセージの印刷” の場合、複数行の記述が出来るので、自分もonManualNC関数の
"value” は複数行の文字を受け取っているものだと思っていたのですが、
実際は1行毎にonManualNC関数を呼び出していました。
(これに気が付くのに時間がかかりました)
その為、commandmessage -> commandMessageList(空のリスト)に変更。
onManualNC関数では、呼び出される度にリストに文字を突っ込む。
書き出すタイミングでは、改行文字で連結し書き出し。
その後リストを空にしています。
メッセージ3/5
simasizo
@kandennti さん こんにちは。
スマートな形に毎回作って頂きありがとうございます。
そんな仕組みになっていたのですね。私じゃわからないはずです^^;
本当に申し訳ないのですが ”work1"利用後にM01出力の方法ありましたら よろしくおねがいます。
無理そうでしたら この機能を使って出力させたいと思います。
simasizo
0 件のいいね
メッセージ4/5
kandennti
解決済み
先程のやり方と同様です。
"work1OptionalStop" と言うグローバルなBool型の変数を用意。
onManualNC関数内で、"work1" 処理の最後に "work1OptionalStop" をTrueに
書き換え。(要は呼び出されたことを記録しています)
書き出しのタイミング時に、"work1" が呼び出されているか? と
オプショナルストップが "はい" になっているか? を確認し、
条件を満たしていれば "M01" を書き出します。
その後、 "work1OptionalStop" を false に戻しておきます。
これでご希望の位置に "M01" を書き出していると思います。
メッセージ5/5
simasizo
@kandennti さん
対応ありがとうございます。
時間かかりますが理解できるように頑張ります。
これで やりたい事出来ます。またそれから次の事で悩むでしょうけど・・・・。
困ったときは本当に申し訳ないのですが よろしくお願います。
simasizo
