生クリームを絞ったような形を作りたい
生クリームを絞ったような形を作りたい
loverinlen
4,125件の閲覧回数
17件の返信
メッセージ1/18
生クリームを絞ったような形を作りたい
loverinlen
ケーキのショーケースを作ったので、せっかくなら中にケーキを入れたいと思ったのですが
どうにも生クリームを絞った形が上手く作れません。
今作りたい形は主に下二つで、ポッシュとそれを捻ったような形です。よくケーキに使われている絞り方です。
参考URL https://www.cotta.jp/special/article/?p=25234
8~10切りの星口金を使った感じで作りたいです。
試しにこのページを参考に制作してみました。
https://togetter.com/li/221768
イメージに一番近いのがAkihiro NISHIZAWAさん(黄色いモデル)のツイストで速攻作れました
という投稿です。
似たようなことができないかと私もやってみたのですが
今ひとつ違うんだよなぁ…って感じです。
スケッチはこんな感じ(1枚目)で最初制作して、点に向かってリフトをしようとしたら
うまくかけられず
結局6角錐を捻ってこの形(2枚目)になりました。
どうにかもっとクリームを絞った形を再現できないでしょうか。
ご教授頂けますと幸いです。
制作してみたデータも添付しておきます。
宜しくお願い致します。
0 件のいいね
4,126件の閲覧回数
17件の返信
返信 (17)
メッセージ2/18
adachitech7
解決済み
@loverinlen さん、
ひとまず私が過去に作った事例をご紹介します。
データを添付しますので一度履歴をご確認ください。
どうやって作っているのか分からないところがあれば遠慮なくご質問ください。
メッセージ3/18
loverinlen
データありがとうございます。
なんとなく分かったのですが、cornの方詳しい制作方法を教えていただけますでしょうか?
ロフトの使い方などがいまいちピンときていないので…
roofはたぶん大丈夫です…おそらく…
0 件のいいね
メッセージ4/18
adachitech7
解決済み
@loverinlen さん、
水平線を垂直線に沿ってねじりながらスイープさせ螺旋面を作る。
(水平線と垂直線は一つのスケッチで描いてもOKです)
コーンの形をしたスケッチを描いて、交差で螺旋面を切り取る。
円形状パターンで60度回転させる。(6分割の場合)
螺旋の頂点に点スケッチ、底面と中間に円弧をスケッチ。
底円弧、中間円弧、頂点をロフトで繋ぐ。
作ったロフト面を円形状パターンでコピー。
ステッチで6枚の面を縫い合わせる。
底面をパッチコマンドで塞ぐ。
再度ステッチで縫い合わせてソリッド化。
こんな感じになります。
メッセージ5/18
loverinlen
詳細ありがとうございます。
大体わかってきたのですが、円弧のところでエラーが出ます。
これはadachitech7さんの作られたものより縦にギュッとなっているからでしょうか
(角度がきつい?)
または円弧をもっと緩やかにするとか…でしょうか?
またこの状態になったデータも添付します。
0 件のいいね
メッセージ6/18
adachitech7
@loverinlen さん、
ロフトをするときに最初にレールの方から選択してみてください。
これでエラー無く面が生成できるはずです。
ただこの形状だと生成された面がかなり歪になるようなのでスケッチや螺旋の角度等を調整した方がいいかもしれないですね。
メッセージ7/18
loverinlen
やっぱりこれだと綺麗な形にならなさそうですか…w
角度とか色々変えて何度か作ってみます。
ちなみにレールから選択してもできないのですが、何か選択するところを間違えていますでしょうか…?
0 件のいいね
メッセージ8/18
adachitech7
@loverinlen さん、
多分頂点の点が拘束されておらずレールの上に乗っていないんじゃないでしょうか。
一致拘束コマンドを使って頂点とスケッチ点を一致させてみてください。
(何かの拍子にスケッチ点をドラッグしてしまったのだと思います。)
メッセージ9/18
Bunga777
@loverinlen さんが添付してくれたデータからやってみました。
普通にロフト成功しますね。
こちらの動画のように、プロファイルからレールの順で選択してますけど、エラー出ないです。
なんででしょう、不思議だ。
(マイ ビデオを表示)
メッセージ10/18
loverinlen
@adachitech7 さん @Bunga777 さん
無事できましたありがとうございます。
保存前のデータに戻してやってみたところロフトできました。いつの間にか点かどっか動かしてたんですね…
ほんとうにありがとうございます!
ケーキ頑張ります!
メッセージ11/18
shinji_esaki
解決済み
@loverinlen さん
スイープで作ることもできます。
最初にスケッチに断面を描きます
次に断面の中心からクリームの頂点までの垂直線を描きます。
断面の尖っているところからクリームの頂点に向けて三次曲線を描きます。この線がクリームのエッジになります。
このとき三次曲線と頂点を繋げないようにしてください。繋げるとスイープのときにエラーがでてしまいます。
3方向から見るとこのような曲線です。
スイープをします。
タイプは、パスとガイドレールを選択してください。
プロファイルには断面を、パスには垂直線を、ガイドレールには三次曲線を指定してください。
OKすると完成です。
この方法は口金の形や絞り具合のコントロールがしやすいかなと思います。
また、今回はパスに直線を使いましたが、これを曲線に変更しても大丈夫だと思います。シェルも作れるかもしれません。
データを添付します。ご参考にしていただければ幸いです。
メッセージ12/18
adachitech7
解決済み
@loverinlen さん、
ソリッドをベースにしてフォーム環境で形を変えてみました。
合わせ技でこんなこともできます。参考になれば。
(マイ ビデオを表示)
メッセージ13/18
loverinlen
ありがとうございます
これすごく調節しやすそうで良いですね!
ただ自分もやってみようとしたら三次曲線がすごく難しかったです…
何かコツなどありますでしょうか?
そもそも3Dスケッチを使うもので間違っていないでしょうか?
0 件のいいね
メッセージ14/18
loverinlen
まさに理想のクリームの形って感じです…!
以前作ったポッシュの方をまた弄ればいいんですね!
ありがとうございます!
どんどんいろんなクリーム作ってみます!
メッセージ15/18
adachitech7
@loverinlen さん、
私はまだフォームに慣れていないので一からフォームだけでこのような形状は作れないのですが、ソリッドとサーフェスで基本となる形状を作っておけばそれを足掛かりにしてフォームで仕上げることは比較的簡単にできたりします。意外と再現性もあったりしますのでそんなに悪い方法じゃないなと。
お役に立てたようで何よりです。頑張ってください!
メッセージ16/18
shinji_esaki
解決済み
@loverinlen さん
はい、3Dスケッチを使用します。
三次曲線はフィット点スプラインを使っています。コツとしては、まずクリームの一番上と、クリームの外側の2点をフィット点スプラインで直線で繋いでしまいます。直線状を右クリックして「スプラインフィット点を挿入」し、点を選択して「移動/コピー」で理想の形になるまで動かします。(点を選択しようとして線を選択してしまうことがあるので、慣れが必要かもしれません。)
スイープで立体にした後、スケッチの曲線を動かすとリアルタイムで立体形状が変化します。
一連の操作を動画にしてみました。形状を作るための試行錯誤の過程も含みますので、イメージがつかみやすいかと思います。(4分にもなってしまいました。ごめんなさい。)
不明な点がありましたら、またご質問をお願いします。
(マイ ビデオを表示)
メッセージ17/18
loverinlen
制作過程の動画とてもわかりやすくて助かります!
最初っから作ろうしなくてもよかったんですね…
スケッチを終了した後も触れるのも知らなかったです。
この方法でもう一度作ってみようと思います!
ありがとうございます!
メッセージ18/18
h_takaoka
皆さんのレシピを参考にしてストロベリーショートケーキを作ってみました。
ありがとうございました。
ファイルの軽量化のため objにしました。
