ロングのツールでワークと干渉するため、迂回経路を設定したい
masakitekkou
660件の閲覧回数
14件の返信
メッセージ1/15
masakitekkou
ロングのツールでワークと干渉するため、ATCの時とPCD穴あけ時の穴間移動の際に迂回経路を設定したい。
Zストロークも足りていないため、ワークトップZ0よりも下に最初から刃先がある状態になっています。
エクスポートしたデータを添付しましたが、このファイルで良かったでしょうか。
0 件のいいね
661件の閲覧回数
14件の返信
返信 (14)
メッセージ2/15
masakitekkou
インサイダー版をインストールしたのですが、設定のプレビュー機能のところに極座標加工がありません。
0 件のいいね
メッセージ3/15
UTD7ZNYB
@Bunga777 さんの方では通常版で出てるんですよね?
同様のやり取りが英語フォーラムでもあったので、プレビュー機能の実装がおかしいのかもしれないですね。
解決済み: 5 axis machining, rotate C instead of moving Y - Autodesk Community
0 件のいいね
メッセージ4/15
adachitech7
@masakitekkou さん、
@UTD7ZNYB さん、
@Bunga777 さん、
Insider版の機能についてはプログラム参加者に守秘義務が課せられていると思います。公開の場所で議論するのは問題があるのではないでしょうか。
メッセージ5/15
UTD7ZNYB
@adachitech7 さん
上記英語フォーラムの投稿から一部ユーザーには通常版で公開済みかと思いましたが、緑の目のアイコンはインサイダープレビューなんですね。
削除依頼出しておきました。
中の人がスクショ貼ってインサイダーに誘導してるのはどうなんでしょうね?
メッセージ6/15
adachitech7
@UTD7ZNYB さん、
Insider版と通常版の経緯については私の方から正式サポートに問い合わせて回答を得ています。
下記のトピックに記載しましたので一度ご確認ください。
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-ri-ben-yuforamu/biao-shi-fei-biao-shino-qieri-tieera/m-p/14001...
米国本家の姿勢はよく分かりませんが、日本ではきちんとルールを守って運用したらいいんじゃないでしょうか。
メッセージ7/15
UTD7ZNYB
なるほど、mattyさんはBunga777さんと同じく製品版を使っているインサイダープログラム参加者だったということですね。
ややこしいですが、見分け方が分かったので気を付けます。
@masakitekkou さんのインサイダー版なのにプレビューフラグが表示されない件もサポートに問い合わせた方が良さそうですね。
0 件のいいね
メッセージ8/15
adachitech7
@UTD7ZNYB さん、
私はインサイダー版を使っていないので確認はできないのですが、インサイダー版なのでプレビュー機能という位置付けではないのかもしれません。最初から実装されているのではないでしょうか。
0 件のいいね
メッセージ9/15
masakitekkou
つまり、現在公開されている機能を用いて希望しているように回避する経路での加工はできないということですね。
0 件のいいね
メッセージ10/15
UTD7ZNYB
可能性は低いですが、adachitech7 さんがおっしゃるようにプレビューではない形で実装されているとすると複合軸タブの加工タイプで選択できるようになっているかもしれません。
ダメなら更新待ちですね。
0 件のいいね
メッセージ11/15
Bunga777
う~~ん、なんかモヤモヤしますねぇ……。
どうして表示されている人と、いない人が出てくるんだろうか?
ユーザー毎に何かを判断して表示非表示を変えているんだろうか?🤔
0 件のいいね
メッセージ12/15
UTD7ZNYB
鍵のマークのプライベートプレビューなんてものもあるので、ユーザー毎の何かはあるみたいですね。
どうやったら選ばれるんでしょうか?
メッセージ13/15
UTD7ZNYB
そういえば@masakitekkou さんのところはHAASをお使いだったと思いますが、トラニオンテーブルが載っていればマニュアルNCのアクションで「USEPOLARMODE」と指令するとテーブル回転での移動に置き換えてくれる機能がHAASのポストに組み込まれているのでそちらで対応できるかもしれません。
3軸の場合はエラーになってしまいます。
0 件のいいね
メッセージ14/15
UTD7ZNYB
要エクステンションですが、別の回避策があったので共有しておきます。
加工タイプを4軸または5軸に設定
4軸だと工具軸方向の設定も必要です
クリアランスを円柱に設定すると
こんな感じのパスになります。
NCデータは固定サイクルを使わずTCPモードで出力されます。(ポストによってはTCP対応の機械を要求されます)
この場合はA0C0固定なので、A軸C軸の指令を消してG234をG43に書き換えれば3軸機でも動きそうですね。
メッセージ15/15
masakitekkou
付加軸もエクステンションも無いので、今のところは大人しく手打ちで対応することにします。
検討していただきありがとうございました!残念…
