曲線フォームオブジェクトの押し出し
曲線フォームオブジェクトの押し出し
mozartFFZW5
7,568件の閲覧回数
8件の返信
メッセージ1/9
曲線フォームオブジェクトの押し出し
mozartFFZW5
お世話になっています。
Fusion360を去年の暮くらいから使い始めた初心者の質問です。
フォーラム内の質問を一通り確認したのですが、ヒントになる情報がなかったので質問させていただきます。
添付した画像のようにスカルプトモードからフォームの作成を行い、スプラインで描画したものを投影まで行いました。
質問は添付画像のスプラインで囲んだ青線を盛り上げたいのですが、どのような手順で行えば良いでしょうか?
平面の場合は、スケッチでスプラインを囲んでから押し出しが可能ですが、スカルプトモードで作成したフォームで
似たような手順は可能ですか?
自分が試した手順は以下の通り:
・スカルプトモードでエッジを細かく分けて、盛り上げる方法
上記の方法でも可能なのですが、ひとつひとつのエッジを細く操作しなければいけないので、他の効率的な手段があれば
ご教授願いたいと思います。
0 件のいいね
解決済み
7,569件の閲覧回数
8件の返信
返信 (8)
メッセージ2/9
tomo1230
@mozartFFZW5 さん
盛り上げたい形状によってもやり方が変わると思いますが
どのように盛り上げたいのか具体的にフリーハンドでもいいので
絵で教えてもらえたら皆さんアドバイスしやすいと思いますよ。
よろしくお願い致します。
神原Θ友徳(かんばらΘとものり)Tomonori Kanbara -JAPAN-
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
Autodesk Fusion 360 Certified User 資格認定
3Dモデリングによる3Dデータの活用法とデジタル・ファブリケーションの実践!
The method of utilizing 3D data by 3D modeling & Practice of digital fabrication!
https://ameblo.jp/tomo1230fly/
(https://linktr.ee/tomo1230)
メッセージ3/9
adachitech7
解決済み
こんにちは。
こんな感じでいかがでしょうか?
基準平面にスプラインでスケッチを描く。
パッチモードで側面をオフセットする。
本体のボディを非表示にしてから、スケッチをオフセットした面まで押出す。
押し出しで作ったボディと本体のボディを結合させる。
押し出しと同時に本体と結合させることもできます。
メッセージ4/9
mozartFFZW5
返信ありがとうございます。
やはり、説明不足でしたね。3DCADの経験がありませんので、うまい言い回しが見つけられませんでした。
取り急ぎ3面図で記述してみました。
添付画像の斜線部分が盛り上げたい部分になります。釣りに使うルアーの製作をしておりますので
該当部分は魚の顔とエラの部分のを盛り上げ処理を行いたいと思っています。
何かしらかの参考・ヒントになりそうなリンクなどありましたら、ご教授していただけるとうれしいです。
可能な限り自分で考えてみましたが、行き詰ってしまったので質問させていただきました。
宜しくお願いいたします
0 件のいいね
メッセージ5/9
mozartFFZW5
お世話になります。
早速、パッチモードを使用して手を動かしてみました。
ご教授の通り、パッチモード→オフセットを使用してエラの部分を構築して
移動コマンドで該当部分の角度を変更することで、やりたかった処理が出来るようになりました。
モデルモードでは一通りのコマンドを確認したつもりだったんですが、
パッチモードは今回初めて使用して大変勉強になりました。
コメントをくださった方々、大変ありがとうございました。
参考までに結果を添付ファイルにアップしておきます。
以上、宜しくお願いします
メッセージ6/9
adachitech7
上手くいってよかったです!
0 件のいいね
メッセージ7/9
TerukiObara
解決済み
解決されたようですが、もう少し簡単な作成方法があるかなと思い、投稿します。
Fusion360では、現在、押し出しの開始位置をオブジェクトからに切り替えることで、
選択した面から形状を押し出すことができます。
動画を確認ください。
※形状、曲面が複雑な場合には上手くいかないこともあります。
メッセージ8/9
adachitech7
なるほど!こっちの方が手数が少なくてすみますね。
0 件のいいね
メッセージ9/9
mozartFFZW5
お世話になっております。
上記の方法も実際にやってみて確認しました。
オブジェクトから押し出すと切り取る手間が省けますね。
状況に応じての使い勝手の良い方法を選択出来そうなので助かりました。
今後、調べても分からないことがあればお尋ねするかもしれませんが
宜しくお願いします。
0 件のいいね
