切り取りが出来ない
切り取りが出来ない
tanoya
1,493件の閲覧回数
8件の返信
メッセージ1/9
切り取りが出来ない
tanoya
お世話になります。
矢印部分を1.5mm切り取りたいです。
(ボディに沿った形状で)
選択と数値を入力は出来ても、実行出来なくて困っています。
解決策を教えていただけると幸いです。
よろしくお願いします。
0 件のいいね
解決済み
1,494件の閲覧回数
8件の返信
返信 (8)
メッセージ2/9
es0807
こんにちは
押し出し→範囲タイプ:オブジェクト、オフセット-1.5
こんな感じで切り取ってるのでしょうか?
添付された画像では少々わかりにくいのですが眼の端が隣の面に掛かって無いでしょうか?
そうであれば掛からないようにスケッチを修正する、もしくは
「拡張」のオプションを「隣接する面に」を選択いただければ切り取りが可能になると思います
一度ご確認いただけますか?
Isao SATOU
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
メッセージ3/9
tanoya
お世話になります。
で切り取っています。
教えていただいた通り隣の面にかかっていたので
それをずらして同じ工程を踏んでみましたが、
写真の通りグレーアウトしていて選択できません。
何が原因でしょうか?
0 件のいいね
メッセージ4/9
es0807
返信ありがとうございます
現在の状況ですが、本来プロファイルとして選択するべきスケッチがオブジェクトに選択されている?、またプロファイルが選択されていないようです
プロファイルにスケッチ、オブジェクトに面を正しく選択された場合いかがでしょうか?ご確認ください
Isao SATOU
メッセージ5/9
tanoya
教えていただいた通り入力したところ、
意図しない部分の切り取りになってしまいます。
赤丸の部分を内側にえぐりたいのですが、
ご教授のほどよろしくお願いします。
0 件のいいね
メッセージ6/9
es0807
画像を拝見したところすでに面が分割されている状態になってますね。
その状態からだったら、その部分を選択して「プレス/プル」コマンドで押し出すという方法ではいかがでしょうか?
Isao SATOU
メッセージ7/9
tanoya
お世話になっています。
プレスプルを実行しました。
ー1.5mmではエラーになったので-1mmにした結果
実行出来ましたが添付2枚目のような状態です。
例えば1.5mmなど、ー を付けなければ意図する方向とは逆方向にポコっと出ますので
その感じで凹んでくれれば成功なんですがなぜかうまくいきません。
またお時間よろしい時にでも
教えていただけると幸いです。
メッセージ8/9
adachitech7
解決済み
@tanoya さん、こんにちは。
最初に1.5mmのオフセット面を作ってからそこを基準に外側に切り取りをしてみました。
これで操作自体はできるのですが、元のボディの厚みが0.7mm程度なので一部穴が開いてしまいますね。
参考になれば幸いです。
メッセージ9/9
tanoya
お世話になります。
うまくいきました。
他の箇所にも応用効きそうです。
ありがとうございました!
