PS 1 1/2"ネジ切りフライスの設定パラメータと加工方法教えてください
thien117
486件の閲覧回数
6件の返信
メッセージ1/7
thien117
お疲れ様です。
私はPS 1 1/2のネジ切り加工パラメータを設定しましたが、加工後のネジ穴のサイズは44mmになってしまい、期待していた44.8mmではありませんでした。加工前の下穴は44.8mmでした。
PS 1 1/2"ネジ切りフライスの設定パラメータと加工方法教えてください。
加工時の音が非常に大きく、チップが欠けてしまいました。回転す速度と送り速度も教えてください。
よろしくお願いいたします。
[元のタイトル「ネジ切りミル PS 1 1/2 加工方法」を変更しました。タイトルを付ける際は抽象的なものにせず、問題や質問を簡潔にまとめることで回答を得られやすくなります。こちらのお願いをご確認いただき、ご協力をお願いいたします。 - オートデスクより]
[コミュニティのルール&エチケットに反している可能性があるので、挿入されていた画像 1 枚を削除しました - オートデスクより]
0 件のいいね
解決済み
487件の閲覧回数
6件の返信
返信 (6)
メッセージ2/7
Bunga777
解決済み
データ拝見しました。
特別おかしなところは無い感じはします。
下穴径が44.8ではなく45.165というFusion独自のガバガバ設定になっているので、これは44.8に補正したほうが良い気がします。
切削速度や回転数はOSGのカタログ値と特に乖離している感じでもないので、そこも問題ない気がします。
まずはダウンカットにして一回ずつの取り代をとことん少なくしてみたらどうでしょうか?
あとわざわざネジの谷径のモデルを作っていますが、ピッチ円直径オフセットを入れればその分オフセットされたパスが出ます。
パラメータでは11山のネジの高さがおおよそ1.5なので、径で3mmほどオフセットさせればOKとなります。
なのでピッチ円直径オフセットにこんな値を設定をすればOKかと。
あとは、適当に複数パスにしてあげて、最初は仕上げしろを入れて手前で加工。
切削ピッチを0.2にしてみましたが、あまりにもおかしいと思う場合はもっと少なくしてもOKかも。
とはいえ、0.2にしても1箇所8分もかかるパスが出るので、本来は2パス荒加工、1パス仕上げという感じでOKな気がします。
ということで、これで試し削りでどうですかね?
0.2ずつ削って音がおかしいと流石に工具合ってる?ってなってきますね😅
これで良い感じで削れていたら、これを重複コピーして、補正タイプを機械側にした工程で仕上げればOKなのではと思います。
ただ私はスレッドミルは苦手分野で、昨日もUNJFの工具を1回もネジを切りきらないまま、先端を飛ばすやらかしをしていたりします😫
メッセージ3/7
thien117
お疲れ様です。
Bunga777さんありがとうございました。
FILEデータ修正をエクスポート
お願いいたします。
0 件のいいね
メッセージ4/7
Bunga777
解決済み
凄く適当にいじったファイルなので、そのままマシンにかけたりしないように、内容を精査してお願いしますね。
メッセージ5/7
thien117
お疲れ様です。
0 件のいいね
メッセージ6/7
thien117
お疲れ様です。
Bunga777さん
本当にありがとうございました。
ピッチ円直径オフセットにこんな値を設定をします。
工具の経のメーカーのカタログに違います。
メーカー外径:30mm
実:29.3mm
これがタップミルの径が小さくなってしまう原因です。
0 件のいいね
メッセージ7/7
mari.shimode
@thien117 さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
Bunga777 さんの返信が参考になったようなので、「解決策として承認」ボタンをこちらで押しました。
解決策を承認するとトピックに解決済みのチェックマークが付き、同じ問題を抱えた方が回答または方法を参考にすることができます。
今後返信で問題が解決、または解決に至らなくとも参考になった場合、各返信の左下に表示されている承認ボタンを押してください。
追加の質問があるようでしたら、本トピックには返信せずに、このトピックへのリンクを含んだ形で新規トピックを作成してくださいますようお願いいたします。
そうすることで、コミュニティ メンバーが会話の流れを把握しやすくなります。ご協力いただけると幸いです。
Mari Shimode
0 件のいいね
