モデルをマウスで動かす場合に思うように動きません
yoshimura_yousui_work
830件の閲覧回数
6件の返信
メッセージ1/7
Fusion360を最新に更新したら動作不具合が生じています モデルをマウスで動かす場合に思うように動きません
MacのOS側の問題かもと思いMac側を最新に更新しましたが症状に変化はありません
Fusion 360 2.0.15775 x86_64 [Native]
アクティブなプラン: サブスクリプション
macOS 13.3 (22E252) on iMac18,3
831件の閲覧回数
6件の返信
返信 (6)
メッセージ2/7
Bunga777
他の方もMACでの不都合が報告されています。
海外では報告されていない感じなので、急を急ぐ場合には設定から英語表記にすると改善する可能性があります。
試してみてください。
0 件のいいね
メッセージ3/7
やはり不具合あるんですね ありがとうございます
仕事が進まず困っています 英語表記が解らない場合にはまたお尋ねするかもしれません
0 件のいいね
メッセージ4/7
基本設定からユーザー言語を英語に変更してFusion360を再起動しましたが変化ありませんでした
0 件のいいね
メッセージ5/7
Bunga777
あらら、、、残念。
なぜ本家の方ではこの手の報告がないのか不思議ですね。
後で時間ができたら私もMACの方で試してみようと思います。
0 件のいいね
メッセージ6/7
kandennti
@yoshimura_yousui_work さん こんにちは
MacBook Pro のトラックパッドが機能しない方はいるようです。
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-support/problem-with-trackpad-rotation-gesture-on-macbook-...
残念ながら、今の所具体的な対策は無いようです。
0 件のいいね
メッセージ7/7
ご連絡ありがとうございます
実は、マウスと記載しましたが私もドラックパットを利用しています 拡大縮小の操作のこれまではピンチだったものが
2本の指でスクロールに変わってしまい、モデルのフリー回転(視覚変更)をコントロールキー+ドラグ操作で行えたもが
使えなくなってしまいその都度、画面上のアイコンで操作変更するのに大変操作性が悪いです。
もしかすると、他の方もおっしゃっています数値入力の誤作動(数値入力によるモデルのサイズ調整ができない)などの
症状が確認されます  困ってます どなたか助けてください
0 件のいいね
